Цитата(Nosss @ Feb 19 2009, 15:16)
Не очень понятно, почему достаточно учесть только 1*tj?
Может быть я не прав, поскольку разработкой самих DCM не занимался
, а в своих рассуждениях делаю много допущений:
1 - исхожу из того, что скорей всего в DCM используется один детектор фазы на все 4 выдаваемые из DCM фазы синхросигнала.
2 - джиттер, порождаемый самой DCM, по большей части связан с дискретностью изменения задержки и логикой, которая регулирует число задержек в цепочке. Прохождение синхросигнала большого числа элементов задержки внутри DCM незначительно сказывается на джиттер (косвенно я подтверждаю это характеристикой джиттера "элемента входной задержки" (IDELAY) в Virtex-5 - на синросигнале (clock pattern) джиттер одного элемента указан 0пс -
смешно кончено но все же надо с чем-то оперировать)
Из этого следует, что на выходе DCM фазы не могу "гулять" в разные стороны, и в худшем случае одна из фаз сместится относительно других не больше чем на tj
Если я не прав - буду рад если меня поправят
Ну а чтоб голова не болела - проще взять 2*tj - разницы обычно не много, зато если что - есть запасец.
