Было все нормально, пока не обнаружил, что есть в окне диалоговом окне STK500 in mode with ATtiny24
биты конфигурации и защиты. Устанавливал, переустанавливал их до тех пор, пока не стало вылезать сообщение
Диалоговое окно с заголовком "ISP Mode Error" и со следующим текстом
A problem occured when executing the command. ......
Quick Tips: Verify that the device is placed in the correct socket, .....
Check that the ISP programming frequency specified on the 'Board'
page is well below 1/4 of the clock frequency of the device. Extra precaution
should be made when using the CKDIV fuse and / or Clock Prescaler Register (CLKPR) on
parts supporting this.
По моему, это начало происходить, когда я установил защиту памяти программ от чтения и самопрограммирования в одном случае,
а в другом - поменял внутренний осциллятор на внешний.
Таким образом, у меня вышли из строя два ATtiny24 и один ATmega8515. Пробовал менять и частоту ISP программирования,
полное стирание кристалла - ничего не помогает.
