Полная версия этой страницы: Можно ли получить диапазон преобразование аналог -> цифра более 120 дБ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Димитрий
Интересует диапазон частот от 0 до 500 Гц. Существующие АЦП на 24 разряда дают в жизни 100 - 110 дБ. Возможно есть каки то схемотехнические решения которые обеспечивают например динамику 140 дБ. Если кто занимался данным вопросом, то в какую сторону смотреть.
MaxPIC
Посмотрите ADS1282 с SNR 124 дБ с разрешением 31 бит.
Димитрий
Интересно, спасибо.
WEST128
Интересно, а для чего такой динамический диапазон ? Может, проще не брать его в лоб, а поставить набор переключаемых усилителей 1/10/100/1000/10000 и использовать обычной АЦП 24 бит ?
Microwatt
Вопрос, конечно, интересный.
Я бы сначала озаботился куда такой АЦП с пользой применить можно. А уж потом как его сделать.
Скорее всего, его и делать нет необходимости. Трудно вообразить под него задачу.
Tanya
В геофизике. Трудно заранее предсказать силу толчка. Можно, конечно, сделать несколько акселерометров с разной чувствительностью... Но дороговато.
Designer56
А щумы куда денете? В криоген засунете устройство? Разрядов у АЦП не проблема сделать хоть 32, хоть 64. и даже больше...
vvs157
Зачем? Если сопротивление источника сигнала меньше 100 Ом, то в жидкий азот помещать ничего не надо.
Designer56
А вся остальная схема? Она не шумит совсем?
vvs157
Так ведь общий приведенный ко входу шум в основном определяется шумом входного каскада. Если источник сигнала - низкоомный и входной усилитель АЦП малошумящий (скажем 1 нВ/sqrt(Гц)), то получить 130 дБ на полосе 500 Гц вполне реально. Если полосу сузить - то можно и больше. Есть ведь вольтметры с 8-ю знаками (Keithley 2002 к примеру)
Designer56
Да? а опорник? А у этих вольтметров точность тоже соответствует 8- значному разрешению? ( 8-т значные вольтметры ещё лет 20 назад были, кстати...)
Tanya
Опорник может иметь хорошую кратковременную стабильность. Не будем поминать очень хорошие опорники на эффекте Джозефсона. Даже термостатированный нормальный элемент дает...
"Среднеквадратическое отклонение (СКО) (корень из среднего квадрата отклонений напряжения от среднего, замеренных с небольшими интервалами — от минут до дней, без учёта предсказуемого систематического дрейфа; характеризует кратковременную нестабильность) группы хорошо термостатированных НЭ достигает 0,005 ppm за 8 часов и 0,02 ppm за неделю."
Добавлю, что даже магазинная батарейка в термостате способна вызвать удивление.
Designer56
а все остальное? а что относительно 8- разрадных вольтметров? может, есть, такие, меряющие с точностью 10 - 8? напомните мне тип....
Tanya
Каждому овощу свое время и место. Напишите в другое место - в TI - требуйте прекратить выпуск абсолютно бесполезных микросхем. Дурят нам головы. Вот мне прислали одну. Попробую - доложу. Много таких задач. Например, на фоне плавненького здоровущего пика можно увидеть пичочек.
Designer56
Таня, Вы только что вчера замужем?
Tanya
Нет, давно. А Вы со вчера празднуете?
WEST128
И почему когда речь идет о динамическом диапазоне, сюда же тянут еще и точность. Это принципиально разные вещи. К тому же в случае переменного сигнала динамический диапазон по шуму и динамический диапазоне по побочным составляющим (обусловленный нелинейносью) может очень сильно отличаться. А точность далеко не всегда нужна, бывает что нужно всего 5% но динамику 100+ дб как по шумам, так и по побочным составляющим (у меня так было в одном проекте).
vvs157
Их Solartron делал. Но никто и не обещвл , что он измерял с абсолютной точностью напряжение до 8-го знака. Базовая погрешность у таких приборов порядка 1е-5. Однако для регистрации малых изменений на фоне относительно большого сигнала такие приборы незаменимы. А для этого нужно, чтобы опорное напряжение имело только кратковременную стабильность.
Designer56
Для регистрации быстрых малых изменений на фоне большого- быстрых относительно скорости собственного дрейфа и низко- и инфранизкочастотного шума прибора. Однако автор вопроса об этом ни слова- он упоминал только про полосу 500 Гц. А это вообще достаточно широкая полоса для такого ДД.
Евгений Германович
А также экран в несколько метров в длину,ширину и высоту.Дрейф температуры =0.Вых сопротивление источника сигнала = 0.Питание от батарей.
Вам сложно возразить,но ,как-то принято,что если много разрядов то точность неплохая.Это касательно вольтметров.Согласитесь-делать 20 разрядный вольтметр с погрешностью в 20% как то несерьезно.
Designer56
Вот уж точно- здесь это вечная тема...
Tanya
Почти все правильно, только экран двойной медный внутри железного в пенопласте. Меньше метра, конечно... Такова жизнь. Так и живем.
Designer56
Обмедненный отожженный пермалой не пробовали?
Tanya
Железом я этот пермаллой и зову. А медь... она теплопроводней будет сильно.
Евгений Германович
Почему медь во внутрь.
Нужно:
1 слой -серебро-тоненький слой.По моему жопаны использовали ниобий.
2 слой-медь
3 обычное железо(низкоуглеродистая сталь)
4 по многочисленным просьбам -пермалой.
Сибирь
Краснодарский ЗИП 7 значные вольтметры выпускал во времена cold war.
Есть сведения, что в Livermore имеется 32-битный вольтметр, сделанный на элементах с тесной индуктивной связью.
ИОНы, правда, и близко не дают подобной точности.
k155la3
Помнится, использовался метод аналогового компрессирования сигнала в технике
магнитной записи. Основная идея в том, что максимальная разрешающая способность
нужна на низких уровнях сигнала, а на больших - можно "увеличить" шаг дискрет АЦП.
По моему, этот же принцип используется и сейчас в частности в CD-аудиозаписях для
увеличения динамичкского диапазона - полная аналогия с Вашей задачей.
Designer56
В аудио CD не используется какое либо сжатие, если не считать таковыми сборники МП3.В аудио CD используется линейное 16- битное кодирование. Другое дело, какое - то время существали МД устройства ф. Сони. Но в любом случае в этих вещах сжатие более сложно построено, нежели компрессирование по амплитудной характеристике. А вот в нек. системах передачи оцифрованных звуковых сигналов по радиоканалу- такое сжатие применяется. И, такое сжатие применяется в каналах передачи речевого сигнала в телефонии- законы "Мю" и "А", если по динамическому диапазону смотреть, то это что-то сжимается с 12 бти до 8, закон "А"- для Европы, у нас тоже самое.
vvs157
В этом нет ничего невозможного. Во многих местах есть полностью экранированные комнаты, обитые листовой медь и со специальными дверьми. Отсутствие тепловых градиентов - не проблема, Сопротивление источника сигнала 0 - не требуется.
Ниобий - это только если делать специальную магниитноэкранированную сврерхпроводником комнату. В ex-СССР таких нет, у амариканцев есть. Использовались, в частности, для магнитной томографии мозга
