Voice2001
Feb 24 2009, 16:50
всем привет
рисую платку, в настройках печати можно выбрать пропечатку отверстий (незакрашенный кружок)
можно ли уменьшить все отверстия в диаметре? В стандартных настройках оно задано как 0.965мм. Можно ли сделать ВСЕ отверстия как 0.6мм (у микросхем, резисторов и т.п.)?
stells
Feb 24 2009, 17:26
Цитата(Voice2001 @ Feb 24 2009, 19:50)
всем привет
если речь о PCADе: Pad Properties - Options Pad Style - Modify Pad Style - Diameter
Mikle Klinkovsky
Feb 24 2009, 17:26
Сохранить файл платы под другим именем,
в меню Options/pad styles,
отредактировать все стили сквозных отверстий, задав нужный диаметр отверстия,
повторить всё тоже самое из меню Options/via styles.
Лучьше всётаки создать новый стиль чтобы небыло проблем потом когда этот узел или его часть захочется использовать в другой плате.
Exstreem
Feb 25 2009, 12:47
Есть хорошая вещь, сохранение всех настроек для разных проектов: File->Design Technology Parametrs.
В книге Лопаткина все подробно описано. Если требуется книгу могу выложить.
Я таким не пользуюсь, муторно. Зайти и подправить проще, а вообще когда есть библиотеки, редко заходишь в эти свойства, не считая правил разводки.
halfdoom
Mar 15 2009, 16:12
Вот простой скрипт на перле:
perl -p -e "s/holeDiam\s0\.0/holeDiam 0/;s/holeDiam\s[0-9]\d*\.\d+(\smm)*/holeDiam 0.6mm/;" < infile >outfile
Файл с разводкой нужно сохранить в формате ASCII.
И как это работает - можно по-подробнее?
И как оно стыкуется с редакциями ASCII разных Пикадов, в топике вроде не сказано какой Пкад.
пройдите по ссылке.
