Полная версия этой страницы:
Антенный усилитель
COCAINE
Feb 25 2009, 06:36
Сигнал с антенны нужно раздать на 6 приемников.
Нужен антенный усилитель. Диапазон 700-2000MHz.
Есть ли смысл делать его самому? Или лучше что-то готовое поставить, если да, то что могли бы посоветовать?
усиление нужно порядка 20-30 дБ
А разветвитель для начала? И, наверное, проще готовое найти.
COCAINE
Feb 25 2009, 06:50
сплиттер взял от спутника 5-2400, знаю не самое лучшее решение, но самое простое (:
misha81
Feb 25 2009, 07:34
А чем не нравится это решение?
А вообще соорудить активный делитель на 8 из готовых делителей, например, от Minicircuits на 2 и из усилителей. Я такое делал, получается быстро и не сложно.
COCAINE
Feb 25 2009, 07:54
так и планировал делать... но все же думал найти путь попроще... взять готовый антенный усилок, спутниковый сплиттер и все...
но не могу нати ничего подходящего... те что на Minicircuits уж слишком дорогие - порядка 200$ (с доставкой)
misha81
Feb 25 2009, 07:57
А для каких целей? Если для отладочных целей, то может просто резистивный с усилителем собрать? Такую плату сделают дня за три и по деньгам немного будет.
COCAINE
Feb 25 2009, 08:03
трабл не в сплиттере а в усилителе... хотелось бы готовый уже взять. Спутниковый развлетвлитель сойдет
не будет вариантов, буду сам чет городить
Harbinger
Feb 26 2009, 03:59
Что-то вроде этого? Подкупила простота включения, настройки не требует.
(Можно и на обычных транзисторах, но получить равномерную АЧХ в трехкратной полосе посложней будет).
Что то такое не подходить?
http://www.digitalplus-bg.com/konektori.html -TRIAX in-line amplifier
COCAINE
Feb 26 2009, 15:09
Harbinger
хорошее решение, но не самое лучше, как мне кажется. У RFMD есть услители с меньшим NF.
aangl
неа... уже рассматривался такой вариант.
Спасибо, проблему уже решили (:
пройдите по ссылке.
