Полная версия этой страницы: Упражнение из "Искусства схемотехники"
ratatosk
Извиняюсь за дурацкий топик, но мучает вопрос... Во второй главе (стр. 75) у Хоровитца и Хилла есть схема простого стабилизатора напряжения на стабилитроне, см. аттач. Я не могу понять условие упражнения. Что значит "плюс-минус 10В"? Двухполярное? Не понимаю, как из 20 вольт сделать +-10 да еще и с резистором и чтобы через стабилитрон какой-то ток тёк. Если на это забить, взять просто +10В, то тоже странно. Чтобы при наименьшем Uвх через стабилитрон текло 10 мА, сопротивление должно быть 90 Ом. Тогда при наименьшем токе нагрузки и наибольшем входном напряжении получается, что на стабилитроне будет выделяться 1.67 Вт, что как-то много, я даже стабилитрона такого не нашел в каталогах.
Считал так:
(Uвх.мин - Uвых)/R = Iвых.макс
=> 10V/R = (100 мА + 10 мА) => R = 90 Ом
P = [(Uвх.макс - Uвых)/R - Iнагр.мин]*Uвых = ((25 В - 10 В)/90 Ом - 0 А)*10 В = 1.67 Вт
DRUID3
В задаче просят разработать не цепь стабилизации а источник питания... трансформаторы, диодные мосты, стабилитроны...
ratatosk
Да-да. Правильный ответ - купить в ларьке китайский...
Думаю, что имеется в виду схема на рисунке. иначе требования потеряют смысл.
DRUID3
biggrin.gif мой юный друг - ИС это не книга для задачек в одну формулу. И вместо того чтобы ерничать - просмотрите остальные задачи "по-диагонали"...
ratatosk
Я все задачки до этой прорешал не по диагонали, большая часть, кстати, в одну формулу, это все-таки самое начало книги. И задачи имеют непосредственное отношение к параграфу, кроме тех, что в гонце главы. Там источник питания уже не раз считать приходилось. В следующей задаче, например, надо улучшить схему, добавив на выходе эмиттерный повторитель. Короче, я точно говорю, никаких трансформаторов и мостов авторы не подразумевали.
rezident
В тексте задачи просто банальная опечатка. Нужно читать "источник напряжения +10В", а не "источник напряжения ±10В". Перелистните страницу и посмотрите задачу 2.4. Там идет ссылка на 2.3, но напряжение указано +10В.
DRUID3
а я все-таки настаиваю на своей версии, не из упертости. Когда-то тоже делал почти все задачи до глав с транзисторами включительно...
vvvvv
Считал так:
В самой задаче предлагается сделать "источник питания от 0 до 100ма", и при этом ток стабилитрона не более 10ма. И так, как Х.Х. говорит, что ток нагрузки должен быть как минимум в 10 раз меньше тока через стабилитрон, это означает, что со стабилитрона, по условию задачи, можно снять не более 1ма.
Перефразируя условие, можно написать так " нужно разработать источник питания от 0..100ма, используя опорное напряжение стабилитрона, и ток, который можно снять со стабилитрона не более 1ма". А поскольку во всех его примерах h21e транзисторов равен 100, можно смело утверждать, что требуется подключить транзистор к стабилитрону, в качестве повторителя. Ну и все.
ratatosk
Хм, блин, транзистор - это в следующей задаче, там все гладко и стабилитрон не насилуется. А про 10мА - я понял. что имеется в виду то, что это минимум тока для стабилитрона. Чтобы он все время работал.
Ладно, фиг с ним, наверное, они хотели показать, как неудобен источник на стабилитроне, и насколько лучше, если с транзистором.
Евгений Германович
Вы невнимательны.В тексте сказано что ток через стабилитрон дб не менее 10мА.Все остальное совсем ничего не значит.Берёте стабилитрон с большим током стабилизации - вот вам и счастье.А если прикрутить стабилитрон на радиатор-счастье будет полным и всеобъемлющим. rolleyes.gif
