Полная версия этой страницы: Структурная схема в Altium
torik
Всем привет.
Собираюсь новый иерархический проект создать. И необходимо (хотелось бы все рисовать непосредственно в альтиуме) в состав электрических схем добавить структурную. Эта структурная схема будет представлять собой набор графических примитивов + текст пояснений.
Как это делается в альтиуме? Вобщем хотелось бы получить многолистовую схему, на первом листе - структура, на втором связи между листами, на остальных собственно электрика. И чтобы не сильно противоречило ЕСКД...
Gennaj
Наверное, существуют разные варианты решения. Первый вариант - просто рисуете все "графическими примитивами" - линиями, прямоугольниками, стрелками и т.д., пишете соответствующие надписи... По идее, графические примитивы не проверяются Альтиумом, так что этот лист для него будет как бы "пустой".
Второй вариант - совместить структурную схему и схему соединения листов в иерархическом проекте. Сделайте так, чтобы каждый лист схемы соответствовал одному блоку на структурной схеме. Этот вариант возможен не всегда, но иногда вполне подходит. Далее, каждому символу листа можно назначить дополнительный параметр, например "BlockName". Сделать его видимым, и вписать туда название/назначение данного блока схемы. Затем можно на каждом из листов нижнего уровня поместить служебную строку "=BlockName". После компиляции проекта каждый лист будет иметь в заголовке то название/назначение, которое Вы прописали для них на первом листе.
Таким образом у Вас будет объединена структурная и принципиальная схемы. Правда, насчет "оформления по ЕСКД", наверное, не прокатит. Вообще, если мне не изменяет память, ЕСКД не позволяет объединять в одном документе схему соединений и принципиальную схему. Помню нам пришлось доказывать нормоконтролю, что эти "зеленые прямоугольники" - это "функциональные группы", а не отдельные блоки или узлы.
torik
Спасибо
