Вот написал небольшую програмку. Работает все как положено (во встроенном симуляторе). Но при компиляции QUARUS пишет сообщения например:
Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
Info: Assuming node "clk" is an undefined clock
Info: Assuming node "zap" is an undefined clock
Подкажите пожалуйста. что я неправильно пишу.
module kip (
input clk,
input sin,
input cos,
input zap,
input [2:0] cs,
output [7:0] Q
wire WIRE_PLUS, WIRE_MINUS;
detector det ( .clk(clk),
.sin(sin),
.cos(cos),
.plus(WIRE_PLUS),
.minus(WIRE_MINUS)
count24 co24 ( .UP(WIRE_PLUS),
.DW(WIRE_MINUS),
.zap(zap),
.cs(cs),
.Q(Q)
endmodule
module detector(input clk,
input sin,
input cos,
output plus,
output minus
wire WIRE_1, WIRE_2, WIRE_3, WIRE_4;
wire WIRE_XOR_1, WIRE_XOR_2;
always @ (posedge clk)
begin
WIRE_2 = WIRE_1;
WIRE_1 = sin;
WIRE_4 = WIRE_3;
WIRE_3 = cos;
WIRE_XOR_1 = WIRE_1 ^ WIRE_4;
WIRE_XOR_2 = WIRE_2 ^ WIRE_3;
plus = ~WIRE_XOR_1 & WIRE_XOR_2;
minus = ~WIRE_XOR_2 & WIRE_XOR_1;
end
endmodule
module count24 (
input UP,DW,
input zap,
input [2:0] cs,
output [7:0] Q
wire ck;
wire [23:0] counter, buffer;
assign ck = UP | DW;
always @ (posedge ck)
begin
if(UP)
counter <= counter+1;
else if(DW)
counter <= counter-1;
end
always @ (posedge zap)
begin
buffer <= counter;
end
assign Q[7:0] = (cs == 3'b001) ? buffer[7:0]:7'bZ; //Передача младших 8разрядов буффера на выход
assign Q[7:0] = (cs == 3'b010) ? buffer[15:8]:7'bZ; //Передача средних 8разрядов буфф. на выход
assign Q[7:0] = (cs == 3'b100) ? buffer[23:16]:7'bZ; //Передача старших 8разр. буфф. на вых.
endmodule
input clk,
input sin,
input cos,
input zap,
input [2:0] cs,
output [7:0] Q
.sin(sin),
.cos(cos),
.plus(WIRE_PLUS),
.minus(WIRE_MINUS)
.DW(WIRE_MINUS),
.zap(zap),
.cs(cs),
.Q(Q)
endmodule
input sin,
input cos,
output plus,
output minus
begin
WIRE_2 = WIRE_1;
WIRE_1 = sin;
WIRE_4 = WIRE_3;
WIRE_3 = cos;
end
endmodule
module count24 (
input UP,DW,
input zap,
input [2:0] cs,
output [7:0] Q
wire ck;
begin
if(UP)
else if(DW)
end
begin
buffer <= counter;
end
endmodule
