Полная версия этой страницы: Library Manager DC/DV
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
Asb
Есть ЦБ с метрическими символами для DC/DV. При экспорте символов через Library Service происходит уменьшение символа в ASCII файле с коэффициентом 0.508. При импорте обратное изменение размеров.
Подскажите можно что-нибудь подкрутить, чтобы этого не происходило. Верия 2007.2.
fill
Запись происходит в единицах Database.
В редакторе символов выберите Tools>Options>Settings пункт Readout_units - если включите Database, то увидите что координаты в символьном редакторе точно совпадают с записанными в ASCII.
А Natural используются только для удобства работы с обще принятыми единицами измерений.
Asb
К сожалению не совсем так.
Во-первых в файл помещается строка вида "*UNITS 500.000000 per_inch" и честно отрабатывается при импорте, а во-вторых размер шрифтов так-же меняется.
В итоге если экспортировать через Library Service, а импортировать через asc_in все очень аккуратно меняется в 0.508 раза. В общем все это немного странно.
P.S. Интересно - высота текста в базе данных также измеряется в dbu? Тогда это больше всего похоже на ошибку в LM при экспорте и видимо не настраивается. Но при импорте то - понимает величину dbu!
fill
Откройте свой файл Project_Options (Нажмите для просмотра прикрепленного файла) в символьном редакторе и установите
*EUI 254
Теперь нарисуйте символ 10х10мм.
Экспортируйте в ascii и убедитесь что в нем 100х100 единиц
Измените в Project_Options
*EUI 508
Символ уменьшится в символьном редакторе (если смотреть в натуральных единицах 5х5мм), но при выдаче в ascii вы получете те же 100х100 единиц.
Тоже самое в обратную сторону сколько единиц в ascii столько вы и получите в символьном редакторе. А вот размер в натуральных единицах будет меняться в зависимости от текущего значения *EUI в файле Project_Options.
Asb
Так я и не спорю с тем что, при экспорте в ascii информация о координатах передается в dbu. Если предположить, что информация о размерах шрифта в sbk, также хранится в dbu (что весьма логично), то становится понятным изменение размеров шрифта (хотя в ascii оно указывается в натуральном виде). Но от этого ситуация не становится более правильной - величина dbu указана в ascii файле в явном виде и Library Manager считает, что она равна 0.0508мм (EUI 500), хотя в настройках проекта и символьного редактора идет ссылка на метрический конфиг. файл в котром прописано dbu = 0.1мм.
Мне не кажется это правильным, с учетом наличия поля *UNITS в acsii. Утилиты asc_in/asc_out понимают настройки *EUI проекта, а вот LM похоже не обращает никакого внимания на них. Таким образом исходный вопрос можно переформулипровать: как сказать LM, что в символьных библиотеках используется dbu 0.1мм ?
P.S.
Сильно подозреваю, что такой возможности нет и таким образом мы имеем очередной непрятный баг от Ментора c весьма сомнительной перспективой исправления.
P.P.S.
