Полная версия этой страницы: C++ массив указателей на функцию, помогите разобраться.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > IAR
Rusoil
Имеем класс для работы с модемом SIM300. В данном классе есть методы вида SIM300::AT_XXX().
Имеем список enum с индексами методов, вид eAT_XXX.
В определенный момент нужно запускать метод установив соответствующий индекс. Можно сделать через switch-case так.
switch( eInd )
case eAT_XXX:
AT_XXX();
break;
Но так долго, нужно быстрее. Я попытался сделать массив указателей на функцию.
static void (__code __interwork SIM300::*pCmdFunc[eCMD_QNT] )() =
SIM300::AT_CPOWON,
Компилятор не ругается. т.е. вроде как все норм.
Но когда осуществляю вызов функции в одном из методов класса SIM300:
(pCmdFunc[eCmdInd])();
то компилятор выдает ошибку
Error[Pe109]: expression must have (pointer-to-) function type
Я использовал раньше массив указателей на функции, но на обычные функции, а не на методы класса. Там все работало.
Есть у кого-нибудь идеи? Может как-то по другому можно решить данную проблему?
Сергей Борщ
Я тоже. Использовал указатели на функции-члены только однажды, и мне удалось. Насколько я понимаю, вы не передаете имя объекта класса SIM300, для которого нужно вызвать функцию-член.
sergeeff
Советую почитать тут: http://www.newty.de/fpt/index.html. Довольно внятно и много примеров.
HARMHARM
Вид такой:
    struct TATCommand
        unsigned short int timeOut;                 ///< timeout in seconds
        unsigned short int maxRetries;
        const char* theCommand;                     ///< AT command cstring
        void (TGsmParser::*reqOK)(const char*);     ///< function to call if request completed
        void (TGsmParser::*doReq)(const char*);     ///< function to call to invoke command
        void (TGsmParser::*retrExceeded)();         ///< function to call if all retries failed
    TATCommand *atCommand;                          /// pointer to curent structure
    TATCommand basicATCommand[NumBasicATCommand];   ///< base config, imei, phonebook and SMS commands @todo add getImsi
    TATCommand gprsATCommand[NumGPRSATCommand];     ///< GPRS and TCP handling
Вызов происходит так:
this->*atCommand[lastRequest].reqOK)(...);
Уродливо.
Потом плюнул на это, и переписал через иерархию классов с виртуальными методами. Куда красивее вышло и меньше путаницы.
class TAtCommand
public:
    TAtCommand();
    // Instantiated functions
    virtual const char*  getCommand() const = 0;
    virtual unsigned int getTimeoutS() const;
    virtual unsigned int getMaxRetries() const;
    virtual unsigned int getPauseMs() const;
    virtual int doParseSetResult( char* data, int len ) const;
    virtual int doParseRequestResult( char* data, int len ) const;
    virtual void doHandleRetriesExceeded() const;
    virtual void doHandleTimeoutExceeded() const;
    bool canDoCommandRetry( const TAtCommand *commandToCheck ) const;
    int doReqest() const;                           ///< return: -1 wrong write, >=0 size writen data
    virtual int doSet( const char * value = 0 ) const;    ///< if overriden may provide different data
    void doDelayAndSetTimeout() const;
    static void clearReqSet();
    static ATCOMMAND_RESULT getStandardResult( char* data, int len, char &reslen );
    static void checkTimeout();
    static int tryProcessAnswer( char* buf, int len, int lookPos );
protected:
    friend class TmsgRdy;
    static const char *currSetValue;
    static const TAtCommand *lastReqest;
    static const TAtCommand *lastSet;
    static portTickType globTimeout;
    static unsigned short retries;
    static TGenericGsm *gsm;
    static unsigned short lastError;
Rusoil
Спасибо, то что надо.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
