Полная версия этой страницы: Генератор для сети 220 В
Anatoliy777
Пожалуйста, подскажите схему или варианты схем сопряжения генератора НЧ с сетью 220 В.
rezident
Вы собираетесь напряжение в розетку от генератора НЧ подавать или что-то другое? В чем именно должно заключаться сопряжение-то?
Anatoliy777
Хочу померять затухание сигнала на частотах приблизительно от 2 до 30 МГц при прохождении данного сигнала в сети 220 В.
И также затухание сигнала при межфазном переходе.
Насколько я понимаю напрямую от генератора в сеть сигнал не подаш (сгорит генератор).
Вот и схему сопряжения ищу.
Раньше правда подключал в радиоточку усилитель напрямую (и так слушал музыку в соседней комнате) но ведь в радиоточке 30 В.
levsha
а вопрос то как раз интересный! Я такие "генераторы НЧ" ремонтирую, и хотелось бы свой софтик придумать...
Итак, есть просто мощные УНЧ порядка 1.5-2квт, которые питаются от сетевого напряжения от 180 до 250в, а на выходе рисуют чистую синусоиду с гармониками менее 1%. Фишка в том, что там стоит PIC с DAC, они на вход усилителя подают чистый синус с возможностью задания частоты 45-70Гц с шагом в 1гц. Вот такой девайс есть, фирма PS Audio.
Но есть устройства компенсационного типа той же фирмы. Там генератор синхронизируется с частотой сети, а усилитель просто создает такой сигнал, чтобы на выходе было нужное напряжение и чистый синусоидальный сигнал. Достоинство этого метода -экономичность, ведь энергия тратится только на "дорисовывание" сигнала до идеального.
Правда при этом чуть хуже с гармониками. Но вопрос в том, как заставить микроконтроллер синхронизироваться с сетью, но при этом выдавать на DAC команды для правильного синуса.
Сразу для любопытных скажу, что там два проца, один командует и клавиатуру дисплей ведет, второй рисует синусоиду.
А теперь о цене вопроса -аппараты хорошо сложены, цены от 2 до10 зеленых. Конечно же хочется повторить), тем более спрос на них есть в наше "нестабилизированнное" время.
Цитата(levsha @ Mar 11 2009, 21:44) *
Сразу для любопытных...
Чего "зелёных"? Человечиков?
Всё, что интересует любопытных по поводу "рисования синуса" давно разжёвано и выложено в Сети. Что Вы хотите? Передрать устройство или разработать своё? Если вопрос именно в том, как заставить микроконтроллер синхронизироваться с сетью, но при этом выдавать на DAC команды для правильного синуса, то это просто - ставите компаратор, определяющий момент перехода через ноль сетовой синусоидой и всё. Конкретных вариантов реализации масса. Здесь, на форуме, они тоже подробно обсуждались. А "команды на DAC для правильного синуса" МК возьмёт из таблицы, предварительно занесённой Вами в ПЗУ.
Anatoliy777
А идеи по теме есть?
Methane
ВЧ генератор + транс + кондер.
Мерять можно и скопом, если сигнал хороший. Тоже кондер, потом транс. Я лично вашей проблемы не понмиаю.
На фрискалевском сайте есть аппнона по этому типу UPS.
А какие тут нужны идеи? Чтобы не убило током того, кто собирается затухания мерять в сети, нужен изолирующий трансформатор. Раз речь идёт о частотах 2-30 МГц, то ВЧ-трансформатор. Надеюсь, Вы представляете, как такой должен выглядеть. Подключать к сети его следует через конденсатор (слюдяной, плёночный или керамический на достаточное напряжение!). Поскольку частоты сети и Ваши немножко разные, рассчитайте требуемую ёмкость исходя из параметров генератора, трансформатора, проводки. Тогда через обмотки трансформатора будет течь преимущественно ток сигнальной частоты. На приёмной стороне - те же процедуры.
