Полная версия этой страницы: Помогите убедить оппонента, что радиосигнал внутри металлической трубы не передать
Страницы: 1, 2
Pyku_He_oTTyda
Цитата(khach @ Mar 15 2009, 21:03) *
Если есть силовой кабель, то какая проблема передать по нему цифровое видео? На два километра всего можно 6-10 мегабит в секунду гнать по силовому кабелю, особенно если мощность модулятора неграничена.Начинку обычного АДСЛ модема приспособить с несовсем обычным трансформатором.
Нет силового кабеля.
attache
Мы занимаемся шахтной стволовой связью.
В условиях обводненного ствола проблемы начинаются с горизонтов 600 метров.
А в обычных условиях простреливает 1300 метров при мощности 5 ватт.
Плюс потери на 50 - 150 метров RG213.
Павда полоса 25 кгц...
attache
Исходя из размеров трубы нужно мспользовать частоты 300-500 мгц
Pyku_He_oTTyda
300 - 500 не подходят ,так как предполагалось использовать готовые модули на 2.4 ГГц
WEST128
Прикрутить некий конвертов частотного диапазона - дело не очень долгое, даже если его самим делать. Но опять же встает вопрос о потерях в трубе, пусть и в одномодовом режиме.
Alexxx_
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 11:57) *
ИХМО и мое, а доказательств привести не могу
можно ли повысить напряжение в сотню раз, на антенне передатчика с помощью трансформатора на связанных линиях?
EUrry
Трансформатор чего на связанных линиях? Напряжения? blink.gif wacko.gif Никогда не слышал об усилителе напряжения на связанных линиях. Просветите?
orthodox
Раз уж все равно трос будет, может , на него через некоторое расстояние ретрансляторов/усилителей навешать? А на их корпусе колес закрепить, чтобы легче трос тащить было smile.gif
Может, немного их и понадобится...
Pyku_He_oTTyda
Трос на барабан наматывается, ничего висящего на нем неприемлимо
orthodox
Пусть сползают по тросу при сматывании, то есть будут с защелками... При разматывании фиксировать при появлении метки-маркировки на тросе.....
Pyku_He_oTTyda
Вы наверно не представляете, как производятся всяческие работы. Это грязь, дождь, комары и злые на все это люди, которые очень далеки от электроники и без зазрения совести втопчят в грунт любое устройство.
VladimirYU
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 10:51) *
Помогите привести доводы, что не удастся передать радиосигнал внутри металлической трубы.
Условия следующие:
Расстояние - до 2 км.
Диаметр трубы - 0.5 - 1.5 метра
Раб. частота - 2.4ГГц или выше
Сигнал - цветной телевизионный сигнал с приемлемым качеством (примерно как с цветной камеры видеонаблюдения).
Заранее спасибо!
Это не о кроулере речь?
evgeny_ch
Для убеждения оппанента ему следует вручить
передатчик радиосигнала с гарнитурой.
Затем запихнуть в трубу и предложить сообщить о своём
желании вызволиться оттуда посредством передачи радиосигнала.
Pyku_He_oTTyda
В общем да.
farit_farit
На мой взгляд если передавать по трубе то можно взять антенну с узкой диаграммой но это никак не на гигагерцах на сотнях мегагерц прокатит а так нет. А почему бы не протягивать вместе с тросом витую пару и не передавать в цифре.
saulius
помниться когда-то нужно было передать 2мм волну по волноводу , чтоб были малые потери.
Тогда брали алюминевую трубу большого диаметра -31мм и рупором возбуждали волну . В центре трубы возбуждалось чтото похожее на ТЕМ волну . Поля возле стенок не было , что в Вашем случае означало бы пониженную чувствительность к мусору в трубе. Сколько потерь было в таком волноводе сейчас не помню , но точно меньше чем 1 дБ/м на частоте 150ГГц.
Я бы на Вашем месте взял бы пару стандартных параболических антенн от компютерных сетей и попробывал бы.
EUrry
Ну уж точно никак не TEM-волна. Есть какая-то мода (не буду врать какая, не помню), у которой основные токи сосредоточены не на стенках, но она не является основной со всеми вытекающими...
saulius
то , что Вы говорите -это мода Н01 . Такая мода тоже прменянтся для дальней связи по трубам , но ее очень неудобно возбуждать . Для ее паспространения хватило бы трубы в 10 раз меньшего диаметра.
В данном случае волну в трубе большого диаметра возбуждали рупором , как ТЕМ . Моделировали на компютере тоже . Продольных составляющих почти небыло видно.
