Полная версия этой страницы: Мощные УФ светодиоты
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты > Средства индикации
navy2000
Как обстоят дела сейчас с производством мощных УФ светодиодов? Интересует кто их производит и кто продает. Составляют ли они хоть какую то конкуренцию т.н. кварцевым лампам?
Vjacheslav
Вот здесь каталог УФ-светодиодов: http://www.socled.com/upload/files/e_catal...catalog_SOC.pdf
а торгует Планар: www.planar.spb.ru - я у них покупал (заказывал).
Вот здесь тоже есть много данных: http://www.roithner-laser.com - кто продает не знаю.
navy2000
И еще вопрос, наверное дилетанский.
Как сравнить эффективность источников света?
Для ламп указывается электрическая мощность и иногда световой поток в люменах. Это, если я правильно понимаю, сила света который испускается во всех направлениях — в телесный угол 4п;.
Для светодиодов указывается характеристика в канделах, это если я правильно понимаю, та же характеристика, но с учетом диаграммы направленности излучателя. Одна кандела — это сила света, излучаемая в каком-либо направлении источником излучения, имеющим в этом направлении мощность излучения 1/683 Ватт/стерадиан.
Вот тут появляются ватты, что совсем не понятно. В параметрах на УФ светодиоды указано "Optical Power Output"
Что означает этот параметр? Как его сравнить с канделами или люменами?
slanted
Важная оговорка: на длине волны 555нм.
Это мощность непосредственно излучения. С люменами сравнивать не имеет смысла, потому как это характеристика _видимого_ света, а УФ-диод видимого света почти не создает, так что мерять в люменах там будет 0 :-)
tmzoo
подниму тему, нужна актуальная информация
alexvu
Добавлю про эффективность.
Видимо, Вам надо осветить какую-то поверхность с какого-то расстояния с определенной мощностью на единицу площади (освещенность), возможно с заданной неравномерностью.
Наиболее эффективным будет источник, который практически всю мощность передает на Вашу поверхность (на практике 70-80%).
Возможно, потребуется оптика (хотя я не знаю, работают ли обычные линзы на УФ).
Далее, зная требуемую освещенность, можно вычислить требуемую мощность излучения и подбирать излучатель.
Конкуренция кварцевым лампам возможно только на малых мощностях.
Bakradze
http://www.optelcenter.com/
