Мощный скоростной профессиональный программатор микросхем с USB интерфейсом и возможностью автономной работы. Лучший выбор для использования на серийном производстве, для ремонта и обслуживания аппаратуры в полевых условиях. Высочайшее качество записи микросхем, 100% надежность самого программатора, интуитивно понятный, простой и очень удобный интерфейс пользователя. Оптимизированная схема программатора, современный процессор и скоростной USB интерфейс обеспечивают превосходную скорость работы с микросхемами. Идеальное решение для работы сейчас и на перспективу.
Программатор V5.7T, кроме традиционного COM порта, имеет современный полноскоростной интерфейс USB 2.0, что позволяет ему работать как на старых, так и на всех новых моделях компьютеров и ноутбуков. В отличии от переходников USB-COM, встроенный интерфейс USB дает 10..25 кратный выигрыш по скорости при передачи данных между компьютером и программатором. Схема программатора ТРИТОН оптимизирована для работы с микросхемами памяти больших объемов, благодаря чему время проверки AM29LV160D составляет около 8,5 секунд, чтение данных в компьютер - 42 секунды, а полный цикл записи - менее 60 секунд.
Время программирования микросхем
COM USB - COM USB Автоном.
AM29F016D 263 / 298сек. 114 / 149сек. 69 / 103сек. 63 / 108сек.
AM29LV160DB 227 / 255сек. 78 / 105сек. 34 / 61сек. 28 / 65сек.
W27E010 27 / 30сек. 18 / 21сек. 15 / 18сек. ~15 / ~18сек.
AT89S8253 4.9 / 7.5сек. 4.0 / 6.9сек. 3.8 / 6.5сек. ~4 / <7сек.
PIC16F877A 4.1 / 8.0сек. 2.9 / 7.0сек. 2.6 / 6.6сек. ~3 / <7сек.
PIC18F2620 12.9 / 39.6сек. >8.2 / 35.1сек. 6.9 / 33.7сек. ~7 / ~33сек.
Длительность цикла записи / Время полного цикла: проверка на чистоту, запись и две сверки.
Для полнофункциональной автономной работы (без использования компьютера) программатор имеет:
FLASH-диск, емкостью 4 Мбайта;
жидкокристаллический дисплей 2 строки по 16 символов;
четырехкнопочную клавиатуру.
В памяти программатора может быть сохранено: 1018 типов микросхем, 256 файлов и проектов, общим объемом до 4 Мбайт. Программное обеспечение на компьютере имеет все необходимые средства для формирования, настройки и загрузки списков микросхем. В автономном режиме программатор обеспечивает быстрый и удобный выбор любой микросхемы, также имеется режим автоматического определения типа микросхемы. Считанные с микросхемы данные сохраняются в памяти программатора в виде файлов и могут быть записаны в такую же или в любую другую микросхему. При этом на программируемые микросхемы дополнительно может быть установлена защита.
Память программатора имеет файловую структуру, что позволяет без использования компьютера, легко выбрать или удалить любой файл, просто пролистав список. Во время работы с микросхемой программатор постоянно контролирует целостность открытого файла и загружаемых данных, что полностью исключает запись в микросхему неверной информации. При загрузке файла в память программатора ему присваивается уникальное имя, длиной до 10 символов. Программное обеспечение на компьютере позволяет просмотреть список файлов в памяти программатора, добавить, удалить или переименовать файл, задать порядок следования файлов, упорядочить список по алфавиту или по объему файлов, оценить свободное место на диске.
Каждый файл в памяти программатора может содержать данные о программируемой микросхеме и исполняемый код, описывающий алгоритм работы с этой микросхемой. Таким образом, число проектов, хранимых в памяти программатора, также как и число файлов может достигать 256. Проект – это совокупность микросхемы, файла прошивки и определенных настроек (алгоритмы, режимы работы, напряжения, адреса, Fuses, биты защиты и т.д.). Проект создается на компьютере: выбирается нужная микросхема, открывается файл, настраиваются необходимые режимы работы, после чего, ему присваивается имя, длинной до 10 символов и все это загружается в программатор. Теперь, в любой момент, включив питание программатора, и два раза нажав на кнопки, можно просмотреть список и выбрать нужный проект. Еще одно нажатие и программатор готов к работе!
И, в заключении, об интерфейсе. На экран выводится максимум информации из того, что может дать алфавитно-цифровой дисплей. Меню программатора в автономном режиме позволяет выбрать микросхему, файл или проект, разрешить или запретить установку защиты, удалить файл и создать оперативную конфигурацию. Любой из шести автономных режимов работы с микросхемой выбирается и запускается одним нажатием на кнопку. При программировании микросхемы за одно нажатие выполняется полный цикл: стирание и проверка на чистоту, запись основной памяти, одна или две контрольные сверки, запись EEPROM, Fuses и установка защиты. Для удобства работы в режиме тиражирования на дисплей выводится счетчик запрограммированных микросхем.
