Полная версия этой страницы: FatFS под RTOS
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы
Faradey
Есть необходимость использования FatFS под FreeRTOS в несколько потоков с картой памяти.
Наиболее простым способом видиться "упаковка" используемого API FatFS в мютекс, аля:
FRESULT RTOS_f_open(
    FIL *fp,            /* Pointer to the blank file object */
    const char *path,   /* Pointer to the file name */
    BYTE mode,           /* Access mode and file open mode flags */
    xSemaphoreHandle mutex   /* <--  Например так */
xSemaphoreGive( mutex );
FRESULT fr = f_open( &file, file_name, FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE );
xSemaphoreTake( mutex, portMAX_DELAY );
return fr;
Сергей Борщ
Цитата(Faradey @ Mar 31 2009, 10:20) *
Прошу уже прошедших по этому пути поделиться опытом
Я бы mutex вставил прямо в структуру FIL. Вам ведь надо разделять одновременный доступ к одному и тому же файлу. И параметр лишний пропадает, и семафор не перепутаете. Еще один mutex надо повесить на низкоуровневые функции.
Faradey
насчет мютексов на низкоуровневые ф-ции я подумал первым делом, но меня "смутил" факт изменения структуры файловой системы из нескольких потоков.
на счет доступа к одному файлу из нескольких потоков - тут я извиняюсь, не до конца описал ситуацию, исправляюсь:
В одном потоке открыт файл на запись и только в этом потоке он записывается.
В другом потоке(-ах) открывается(-ются) другие файлы на чтени/запись, поскольку RTOS я использую в вытесняющем "режиме" то возможны варианты перекресного использования одних и тех-же ресурсов файловой системы, насколько я понял - это структура FATFS. Вот собственно в этом контексте я и предположил использование приведенного выше варианта.
З.Ы. кстати логичным кажется именно "защита" структуры FATFS.
Andy Mozzhevilov
Я в uCOS обернул все API-шные функии FatFs в семафор.
Хотел сначала обернуть только функции драйвера, но просмотрел структуру FatFs и пришел к выводу, что этого недостаточно.
В исходниках есть функции, работающие в том числе с File system object типа FATFS, поэтому может возникать конфликт, если не разделить обращение из задач к функциям, работающих с этой структурой. Так что возможно нужно защищать не столько структуру FIL, сколько FATFS.
В любом случае, если добьетесь какого-либо результата по более оптимальному "обертыванию" критических мест FATFS с минимальным внесением изменений в исходные тексты, будет очень интересно узнать.
zhz
R0.07, Apr 01, 2009
Merged Tiny-FatFs as a buffer configuration option.
Added long file name support.
Added multiple code page support.
Added re-entrancy for multitask operation.
Added auto cluster size selection to f_mkfs().
Added rewind option to f_readdir().
Changed result code of critical errors.
Renamed string functions to avoid name collision.
Andy Mozzhevilov
Взял 0.07
Для uCOS получилось примерно так:
CODE
#include "ucos_ii.h"
#define WAIT_OBJECT_0 TRUE
typedef OS_EVENT * HANDLE;
inline HANDLE CreateMutex(void *p1, BOOL b, void *p2)
HANDLE FatFS_Sem;
FatFS_Sem = OSSemCreate(1);
if (0 == FatFS_Sem)
while(1)
return (FatFS_Sem);
inline void CloseHandle(HANDLE pmutex)
INT8U err;
OSSemDel(pmutex, OS_DEL_ALWAYS, &err);
inline BOOL WaitForSingleObject(HANDLE pmutex, INT16U tout)
INT8U err;
OSSemPend(pmutex, tout / OS_TICKS_PER_SEC, &err);
if (OS_ERR_NONE == err)
return (TRUE);
return (FALSE);
inline void ReleaseMutex(HANDLE pmutex)
OSSemPost(pmutex);
Но, не знаю, насколько автор тестировал "re-entrancy for multitask operation", поскольку есть банальная синтаксическая ошибка в функции unlock_fs().
Но по коду бегло просмотрел, вроде как дополнительно низкоуровневые функции драйвера лочить не нужно, все должно разруливаться через введенные lock_fs() и unlock_fs().
Буду тестировать.
Если у кого вдруг появятся результаты, в том числе найдутся баги (мало ли, любой код не без этого), то интересно будет узнать.
zhz
Для одной карты и одной FS может и не надо. А если карт больше одной (у меня их 8) то, полагаю, мютексить драйвер MCI необходимо.
Буду тестировать.
Я под FreeRTOS второй день тестирую. Вроде пока все нормально. LFN не пробовал, а в остальном - вполне.
zhz
R0.07a, Apr 14, 2009
Separated out OS dependent code on re-entrant configuration.
Added multiple sector size support.
