Полная версия этой страницы: Правила установки Pullup
DmitryR
Если есть несколько неиспользуемых входов, их обычно подтягивают каждый своим резистором. Почему так? Одно дело, если они с разных концов кристалла - это просто удобнее, но если они рядом, то почему не замкнуть и не поставить один резистор?
Nixon
А ежели чего случится и оба станут выходами с разными уровнями?
DmitryR
Не станут, это не FPGA и выводы не двунаправленные.
DmitryR
Неужели вопрос настолько тупой, что все сочли его первоапрельской шуткой?
777777
Если они только входы, то можно не только общим резистором, но и вообще без резистора, а напрямую к питанию. Или к земле - смотря что можно в конкретном случае.
Только входы ТТЛ напрямую к питанию подключать всё же не рекомендуется. А к одному резистору - пожалуйста, типично до 20 входов.
yrbis
А почему нельзя к питанию? Помню, что не рекомендуется, а почему не помню) ...пока в голову пришло только то, что при подключении к питанию, будет открыт база - коллектор многоэмиттерного транзистора, это откроет другии транзисторы в схеме, что приведёт к неоправданному выделению тепла на неиспользуемых вентилях. (анализировал эту схему ) Есть ли ещё каки-нибудь минусы в подключении к питанию?
elman
Обычно - это где? От конкретной схемы и зависит. Может и вправду на ттл смотрели но пойди щас найди езе ттл ;-) Кстати применительно к МК "а вдруг вход станет выходом" это совсем не шутка, софтовые баги бывают весьма замысловаты и развлекательны ;-)
А так - эсли это например кмоп вход который аппаратно не умеет быть выходом то ничего не мешает повесть напрямую без резиторов на питание или землю, точнее смысла в резиторе(ах) там просто нет
ReAl
Насколько я помню, "при гарантированно нормальном питании" проблем никаких и без резистора. А вот при возможных выбросах на переходных процессах источника питания до 6В и выше без резистора пробиваются переходы эмиттер-база входного транзистора (это надо более -менее полную схему смотреть, а не "почти функциональную"). Резистор при этом тупо ограничивает ток и исходя их этого его номинал. А вот "до 20 штук" уже ограничивается током утчеки входа - дабы в нормальных условиях не падало слишком много на резисторе и не заводило напряжение на входах в более чувствительную к помехам область.
