Цитата(=GM= @ Apr 2 2009, 15:19)
Возможно причина кроется в слишком большом времени работы программы приёма данных по последовательному каналу по сравнению с временем обработки по таймеру. Можно попробовать разрешить прерывания от таймера внутри прерывания от уарта, ну или оставьте индикацию по прерываниям, а приём данных сделайте в фоне.
Озвучьте типичные времена обработки в вашей программе, и что за проц.
Мега 16, кварц 111059200, приём веду в основном цикле программы. Если обнаруживаю маркер старта пакета - заношу в массив 128 принятых данных. Затем цикл повторяется. В таймере считываю массив и вывожу в регистры сдвига, включаю дешифратор одной из 16 строчек.
Пишу на Баскоме, код ниже.
$regfile = "m16def.dat" 'определяем контроллер
$crystal = 11059200
$baud = 115200
$hwstack 128
$swstack 128
$framesize = 32
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
On Timer0 Timer0isr ' Timer0 Auto Reload Timer Mode
Enable Timer0 ' Enable Timer0
Enable Interrupts ' Enable All Interrupt
Start Timer0
Config Portb = Output
Config Porta = Output
Dim Kolzo As Byte
Dim Yyy As Byte
Dim Zzz As Byte
Dim Z1 As Byte
Dim Z2 As Byte
Dim Picsel(128) As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Base As Byte
Dim Index As Byte
'Начало главного цикла
Do 'главный цикл
Base = Inkey()
If Base = "$" Then
'Disable Timer0
For Index = 1 To 128
Temp = Waitkey()
Picsel(index) = Temp
Next Index
'Enable Timer0
End If
Loop
' Действие при срабатывании таймера 0
Timer0isr:
Load Timer0 , 50
' Устраняем засветку - выключаем дешифратор колец
Porta.3 = 1
' Выводим данные из соответствующих 8 байтов кольца
Select Case Kolzo
Case 0 : Z1 = 1 ': Z2 = 8
Case 1 : Z1 = 9 ': Z2 = 16
Case 2 : Z1 = 17 ': Z2 = 24
Case 3 : Z1 = 25 ': Z2 = 32
Case 4 : Z1 = 33 ': Z2 = 40
Case 5 : Z1 = 41 ': Z2 = 48
Case 6 : Z1 = 49 ': Z2 = 56
Case 7 : Z1 = 57 ': Z2 = 64
Case 8 : Z1 = 65 ': Z2 = 72
Case 9 : Z1 = 73 ': Z2 = 80
Case 10 : Z1 = 81 ': Z2 = 88
Case 11 : Z1 = 89 ': Z2 = 96
Case 12 : Z1 = 97 ': Z2 = 104
Case 13 : Z1 = 105 ': Z2 = 112
Case 14 : Z1 = 113 ': Z2 = 120
Case 15 : Z1 = 121 ': Z2 = 128
End Select
Z2 = Z1 + 7
For Zzz = Z1 To Z2
' выводим побитово данные в регистры сдвига из очередного байта
For Yyy = 0 To 7
Porta.2 = 0
Porta.1 = 0
Porta.0 = Picsel1(zzz).yyy 'DATA
Porta.1 = 1
Porta.2 = 1
Next
Next
' Включаем очередное кольцо
Portb = 15 - Kolzo
' Активируем дешифратор колец
Porta.3 = 0
' Наращиваем счётчик колец
Incr Kolzo
' Если все кольца прошли, то возрат к первому
If Kolzo = 16 Then Kolzo = 0
Return
