Полная версия этой страницы: Состыковка TMS и ARM по CAN'у
ToniPizecato
Доброго времени суток, господа.
Возникла необходимость состыковать несколько процессоров посредством CAN шины. Два процессора TI TMS и два ARM lpc2119. В качестве трансиверов на все платы были выбраны TJA1040.
При подключении двух процессоров ARM, сеть работает на отлично. Принимает, посылает без каких-либо помех и ошибок. Так же и с процессорами TMS - вдвоем работают без нареканий. Однако, при состыковке ARM с TMS, последний начинает сильно ошибаться. Откликается с ошибками. по одному запросу, посылает два\четыре\одиннадцать ответов. Все скорости согласованы. Топологию шины пересмотрели со всех сторон.
В чем может быть проблема состыковки, если учесть, что процессоры одного и того же типа работают друг с другом нормально, а разные нет?
ar__systems
А посмотреть что собственно на шине при этом происходит не пробовали?
ToniPizecato
мониторим USB-CAN переходником.
Andy Mozzhevilov
Длина линии? Скорость обмена? Терминаторы на шине есть?
В настройках CAN контроллера посмотрите, как настраиваются параметры
tSJW tTSEG1 tTSEG2
Dog Pawlowa
Да, типичные проявления задержек шины.
Осциллографом смотреть нужно, а не мониторами.
ToniPizecato
tSJW tTSEG1 tTSEG2
Длина линии около 30 см. Скорость обмена - 500 кб\с. Терминаторы на концах шины - 130 Ом между CAN_H и CAN_L.
При 20 МГц, TSEG1 = 6, TSEG2 = 1, SJW = 1 (регистры).
Используем витые пары с RJ-4 коннекторами.
К сожалению, осциллографом попользоваться нет возможностей.
Раз уж по кану без проблем общаются одинаковые ARM платы, то дело не совсем в шине\терминаторах и тд. Видимо, есть разница в выставлении tseg1, tseg2, brp, sjw. Об этом думали и состыковывали параметр SJW для арма и тмс. Не помогло.
Axel
Скорость снижать пробовали?
ToniPizecato
да. с 1Mb\s до 500kb\s. Или Вы имеете в виду еще меньше попробовать?
Axel
Да. Имеет смысл попробовать на минимальных скоростях (ИМХО).
Andy Mozzhevilov
при длине линии связи 30 см (то есть всё на столе) уже совершенно нет смысла пробовать скорость ниже 500, дело явно не в этом.
Скажите, а у вас гальванической развязки случаем нет между контроллером и драйвером CAN?
ToniPizecato
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 7 2009, 18:00) *
почти правда.)
На армах нет. На тексасах стояла ADUM1201AR. Выяснили, что она медленная и мегабит не пропустит. Выпаяли. Но не помогло.
ar__systems
Цитата(ToniPizecato @ Apr 7 2009, 11:17) *
почти правда.)
Axel
[quote name='Andy Mozzhevilov' date='Apr 7 2009, 19:00' post='573603']
На низких скоростях меньше влияет нестыковка по таймингу.
Wano
Мож не в тему. Была подобная проблема. LPC + LPC через CAN. Один на 60 МГц другой на 48 . Настройка CAN у обоих для 125 кбит. И хоть ты тресни, посылки через раз, а то и реже. Решили, что проблема в TSEG-ах, так как диалоговый модуль от IFM в сети видел посылки обоих контроллеров. Париться не стали, сделали оба проца на 60 МГц и забыли про проблему.
