Полная версия этой страницы: Оптоволоконный приёмник HFBR
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Stepanich
Здравствуйте.
Прошу помочь разобраться со включением оптоволоконного приёмника HFBR2416.
Требуется разработать узел стробирования фотокатода ФЭУ. Фотокатод под потенциалом 3 кВ. Время задержки распространения сигнала строба - единицы нс.
В качастве приёмника сигнала строба используется HFBR2416.
Сейчас на макетке на приёмник подаётся питание 5 В на 3, 6 и 7 ноги. Сигнал снимается со второй ноги, шунтированной сопротивлением на землю.
Постоянный уровень на выходе 2 В. Ни постоянная подача оптического сигнала по оптоволокну, ни постоянная засветка лампой накаливания не изменяют постоянный уровень на выходе.
В чём может быть дело? Может ли приёмник принимать постоянные сигналы? (ответа в pdf я не нашёл).
asdf
Посмотрите на рис 11
3&7 -GND
6 +5V
2 - выход, шунтировать не надо, там уже есть генератор тока
Для преобразования в цифру сигнала с постояенной составляющей, я обычно ставлю компаратор AD8611.
Если же Вы делаете преобразователь в цифру по схеме рис12, то она постоянный уровень пропускать не будет.
Кроме того обратите внимание на 10 Омный резистор (рис 12) - в будущем спасет много нервов.
Stepanich
Уважаемый adsf, спасибо, проблема решена.
Просто я подавал сигнал с длиной волны, смещённой к 650 нм (не думал, что приёмник такой избирательный). В качестве компаратора планирую использовать ADCMP601.
Кстати, подскажите, какой размах выходного сигнала С ПРИЁМНИКА Вы получаете при токе накачки передатчика 100 мА? Плывёт ли постоянный уровень с выхода приёмника с температурой?.
asdf
Несколько лет назад, когда вели разработку, делали обмеры.
Точно сейчас не помню, если надо, подниму документацию.
Насколько я помню, есть разброс начального темнового уровня от приемника к приемнику на уровне нескольких десятых вольта, и примерно такое-же изменение от температуры при прогреве на несколько десятков градусов.
Для меня важна была не величина задержки, а ее стабильность (на уровне долей нсек) при температурных изменениях и механических воздействиях на волокно.
Поэтому там стоит контроллер, который периодически измеряет темновой уровень и соответсвенно с ним изменяет опорное наряжение на компараторе, чтобы разность всегда была 0.2 В.
Stepanich
asdf, спасибо.
