Полная версия этой страницы: Пару вопросов о Proteus
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
Denis89
1. Как сделать образ MMC/SD флешки для модели в Proteus чтобы иметь к ней доступ как к реальному устройству?
2. Этот протеус почемуто не хотит отрабатывать кнопки, хотя на плате всём номально?
Может Proteus переустановить? Хотя странно и так должно работать.
volatile char key (volatile char s){
  if ((s == sens_9 ) || (s == sens_10 )) //Если кнопки с порта D
      if (PIND & (1<<s)) //Фиксируем
       waitms(100);
       if (PIND & (1<<s)){return (0);}//Если  не отпустили возвращаем 0
      }return (1); // Иначе 1
    }else{
      if (PINC & (1 << s)) //Если остальные кнопки с порта  C
       waitms(100);
       if (PINC & (1<<s)){return (0);}
      } return (1);
          if ((key(sens_8)) == 0 ) {
            PORTD |= (1<<PD0);
          }else{PORTD &= ~(1<<PD0);}
P.S. Я особо не сторонник всякой симуляции, но порой для отладки какого-нибудь алгоритма легче залить это в Proteus чем 20 раз прошивать контроллер.
Bronislav
Cоветую посмотреть здесь:
http://kazus.ru/forum/2/index.html
