Цитата(rezident @ Apr 14 2009, 23:18)
Что является источниками сигналов? Как они между собой связаны и связаны ли вообще?
Питания АЦП и цифровой части одно и то же? Если да, то как трассировка общего провода выполнена?
Имеется ли какая-то гальваническая развязка между измерительным устройством и PC (COM-портом)? Если нет, то заземлен ли PC?
Ну и т.д. и т.п. Телепатия явление сложное и малоосвоенное. Чем больше подробностей сообщите, тем быстрее решение проблемы найдется.
Источником сигналов является акселерометр ADXL203CE.
Аналоговые сигналы между собой не связаны.
Выпаял из схемы акселерометр, подтянул аналоговые входы АЦП на землю через резистор 150кОм и подал напряжение с потенциометра.
Всё замечательно работает.
Питание АЦП и цифровой части одно и тоже = 5В.
Питание на схему подаётся от стабилизированного блока питания.
Трассировка общего вывода выполнена в произвольной форме (неужели это может влиять?).
Развязки между компом и устройством - НЕТ. Поставил только по диоду на управляющие входы АЦП.
PC не заземлён
Тестировал акселерометр отдельно на осциллографе. Всё работает. Но как только включаю его в схему - всё по старому.
Менял акселерометр на "резервный" - картина та же самая.
Не поверю, что так сложно "связать" АЦП и акселерометр!
Может быть, что тока акселерометра не хватает для нормальной работы входов АЦП?
Заранее благодарен за ответы.
