Полная версия этой страницы: Неиспользуемые выводы компонентов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Vadim
Как в списке цепей Spice обозначить неиспользуемые выводы. Например, имеем компонент X1 с 5 выводами (1, 2, 3, 4, 5)
В файле .cir (.net) имеем:
X1 net1 net2 net3 net4 net5
А если, допустим, нога 2 не используется (должна оставаться неподключенной) тогда как нужно писать?
X1 net1 ??? net3 net4 net5
Вопрос связан с тем, что буду использовать Spicevision для автоматического рисования схем. Таблица связей будет формироваться вручную на основании прозвонки платы. Потом утилитой полученная таблица будет перегоняться в формат Spice. А тут такая засада, у Разевига про это не нашел. Да и допустимо ли это в Spice? Помогите, плиз sad.gif
arttab
Как выход могу предложить, если возможно, заземлить неиспользуемые выводы. Или подключить их к земле через ОЧЕНЬ большое сопротивление, которое потом можно и не ставить в реальную схему.
Vadim
Спасибо, Артем. Это я знаю. Заземлять нельзя, потому что в схеме будут заземленные выводы, и как потом (после авторисования схемы) отделить их от искусственно заземленных? То же относится и к заземлению через резистор.
Вчера вечером допер!!! В PSpice Schematics это называется "UniqueNet". При таком атрибуте вывода при составлении нетлиста система подключит этот вывод к какой-нибудь цепи, которая больше никуда не идет. Например, если вывод2 не используется, то в списке цепей получим:
X1 net1 net2 net3 net4 net5, где net2 - "мифическая" цепь. Во как.
Ура!!!
