ATmega162 Довольно долго с ней работаю, сейчас заметил, что при установке на выходе высокого уровня, (PORTC=0xff) просто для проверки на двух выводах получаю около +2В на одном вообще ноль, А остальные пять работают нормально +5В
Работаю конкретно с этим контроллером довольно долго и начинал именно с ним, поэтому пережил он много разного (включение и прошивка по даташиту от ATmega160 и не только) при этом прошивается он нормально, нормально работает с USARTами, таймеры тоже работают. Вопрос в том, мог я его угробить вот так прицельно (пожечь ножки на одном порту) или это маловероятно и какие ещё могут быть причины такого его поведения. Напряжение я меряю прямо с ноги, учитывая что прошивается и работает в остальных ситуациях он нормально - проблема на мой взгляд не в схеме.
