Цитата(_Ivan_33 @ Apr 21 2009, 17:59)
вот возникла производственная необходимость изучить и сделать девайс...
и возникли несколько вопросов
1) чем питаете ваш сим300??(будет принимать команды в тональном режиме, звонить, и принимать смс, выходить в инет)
2) чета я не нашел даташит на различные модули типа sim300d sim300dz ... они отличаются только корпусом? где можно по этому почитать?
3) где посмотреть про ат-команды управления сим300
4) кто нибудь может поделиться моделью разъема под сим300 ???
5) сколько ног требуется для управления им???
6) внешняя антенна не требуется т.е. она встроена в модуль или надо например дорожку чертить на плате?
1.питать лучше всего DC/DC c выходным током минимум 2А
2.Здесь я не помогу.
3. Поссылке все доки на симкомовскую продукцию, там и ат команды, и апликухи, и факи.
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/4.нет таког у мене, пользую SIM300D
5. Попробую по памяти, если не все то меня уважаемые поправят:
- 7 ног ком-порта(хотя если не нужен полный тогда тока RX и TX).
- 1 нога поверкей
- 1 нога статус
для управления всроде все, остальные для функционирования
- 1 нога нетлайт для индикации состояния
- земля
- питание
- 4 ноги на сим-карточку
- конденсатор на vrtc
- и антена
Это для 300D.
6. В D точно никакой встроенной антены нет(думаю в остальных тоже), на плате не рекомендуют Бывалые, лучше через SMA разьемчик внешнюю.
А вообще на все эти вопросы прекрасно ответили на этом форуме, читайте.
chief_olimp - молодец.
Я чета ступил.
