Полная версия этой страницы: Использование Bus?
Iptash
Здравствуйте всем.
При использовании Bus, у меня возникает ошибка unconnected line, даже два вывода через Bus не могу
связать. Использую AD 08.
Владимир
Линия Bus тоже должна иметь Netname, Port или SheetEnter
Или отключите проверку
Или игнорируйте warning
Iptash
Ага. Спасибо, понял. Конечно несовсем мне кажется правильно, ведь Bus он и есть Bus.
Черчилль
этот бус для красоты больше, можешь вообще выводить от выводов кусок "провода" и давать ему осмысленное название (NetLabel) Альтиум сам содиним все цепи с одинаковыми названиями, хоть они на схеме общими линиями и не соединены.
Alechek
Ага, мне BUS это как-будто устарело, по сравнению с Harness.
Попробовал использовать - мне понравилось!
Владимир
Не устарело. Это совершенно разные вещи.
Bus может быть частью Harness.
При использовании Harness есть проблемки с иерархией, которых нет при использовании чисто BUS.
В общем они дополняют друг друга.
