У TO-220 без радиатора термическое сопротивление около 80°C/W.
Это надо полагать "стоя"?
Где-то встречал цифры 1,2Вт без радиатора, кстати, например в DS на 7805 от fairchildsemi указано Junction-Air = 65С/W. Если принять максимальную температуру окружающей среды 50гр.С и максимальную рабочую кристала 125гр.С имеем 1,15Вт. Также, часть тепла уходит в плату через выводы.
Речь об IRF5305, работающем в ключевом режиме. Расчет показывает, что в самом паскудном случае рассеиваимая мощность будет 1,5 Вт. В основном долговременная рассеиваимая мощность не должна превысить 0,54 Вт. Junction-to-Ambient – 62°C/W. Operating Junction and Storage Temperature Range -55 to + 175°C Выходит температура окружающей среды может достигать 82°C? Опять же это наверняка справедливо для вертикальной установки, а мне хочется чтоб высота монтажа не превышала 8 мм от поверхности. Как будет если "лежа на спине"?
