Полная версия этой страницы: Резервный аккумулятор для роутера
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
Slader
Есть роутер (asus wl500-gp). Питается от БП (5В, 2.5А). К нему подключен жесткий диск (2.5'', питание от роутера).
Задача: оснастить роутер аккумулятором, который бы позволил ему корректно завершить работу (~1-2 минуты) при пропадании напряжения в сети.
Вопрос в следующем: подскажите пожалуйста простую схему для переключения с БП на аккумулятор, и для заряда самого аккумулятора. Тип аккумулятора тоже не известен - какой посоветуете?
ЗЫ. Или киньте ссылку, пожалуйста, где можно почитать. Просто, не знаю, как сформулировать запрос гуглю sad.gif
Microwatt
Простых схем тут не бывает. Нужен маломощный УПС, но по полной форме.
Город Ваш?
Methane
2 Li-Ion батарейки + оснастка. Только 1...2 минуты не получится. Около часа - можно.
Slader
1-2 минуты - это в смысле, что роутеру столько надо, чтобы завершить свою работу. smile.gif
А по-подробнее про оснастку (для зарядки и переключения БП-аккум) где можно почитать?
ЗЫ. город Волгоград
Anato
А я почитал краткую инструкцию на роутер и не понял, как Вы будете сообщать роутеру что питание изменилось и надо завершить работу.
Microwatt
Хм... так прерывание по пропаже сети вроде лет 40, если не 50 известно...
Anato
Цитирую:
Простыми средствами пропажу сети на данном устройстве не обнаружить и за 60 лет.
Решение для автора "простое". Купить APC с USB интерфейсом. На 1 USB роутера вешает HDD, а на второй APS. При остаточном резерве аккумулятора на 5 мин. будет подана команда на отключения девайса, если он ее поймет.
