Полная версия этой страницы: Вопрос по разводке CLK на PCI
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
STT
Здравствуйте. Я делаю PCI контролллер на Spartan2. У меня есть примеры разводки PCI устройств для Альтеры и контроллера на PLX. Так там где альтера вывод CLK подается в микросхему через резистор 33Ом и еще дорожка специально удлинена с помощью зигзага (зачем?). А в разводке на PLX без всяких резистров напрямую. Вопрос- зачем резистор, как лучше развести CLK?
LeonY
А спецификацию влом посмотреть???
Первое - о длине дорожки CLK (все данные из спецификации - повторяю только для ленивых). Длина ДОЛЖНА быть 2.5" +/- 0.1". Отсюда и змейка для удлинения. И нет вопроса лучше или хуже - просто так надо.
Второе - о резисторах. Они не являются обязательными в спецификации на бытовые системы, но ставить их можно и там. А вот компакт PCI и прочие индустриальные, военные и тому подобные системы с повышенными требованиями к надежности требуют обязательной установки Serial Terminators (обычно от 10 до 33 Ом) как можно ближе к разъему.
Надеюсь это подвигнет Вас к прочтению спецификации...
Alexandr
Зигзаги на клоках обычно делают для того чтобы выровнять длины проводников от источника синхросигнала до ВСЕХ его приемников. А резистор 33Ом предназначен для согласования по импедансу между источником сигнала и приемником. Улучшаются фронты и форма сигнала. Ставить резистор на клоках полезная вещь. На форуме вопрос о согласующих резисторах обсуждался неоднократно, поищите.
dachny
клок должен быть 2,5 дюйма остальные провода меньше чем 1,5 дюйма
Uree
Дорожка на ПП является колебательным контуром(на ВЧ). При перепадах сигнала возникает переходной процесс на фронтах. Чем выше добротность контура - тем больше размах переходного процесса - можем получить дребезг. За счет последовательного резистора добротность снижается и ослабляется амплитуда выбросов фронтов.
А насчет в одной плате стоит а в другой нет - одни смоделировали и решили что выбросы им не помешают, другие не моделировали а перестроховались поставив этот резистор. Это только к примеру, может и другие мысли были как сделать.
Насчет выравнивания(удлинения) - от генератора тактовых до каждого из разъемов PCI они уже выровнены, но так можно тактовые еще и затянуть или выровнять по отношению к данным, ЦС-ам... в общем так надо было, им.
Vjacheslav
"Зигзаг" - это задержка сигнала CLK, а нужна она или нет зависит от конкретной реализации ядра: в PLX уже сделаны необходимые подгонки времен задержки внутри. Нужна она Вам или нет - смотрите реализацию (во временной симуляции) в Вашем проекте и сравнивайте временные диаграммы с требуемыми по стандарту на PCI-шину.
Gate
Насколько я помню, согласно стандарту PCI 2.1 длина сигнальных линий от буфера до разъема не должна превышать 1.5 дюйма. Длина линии CLK должна быть 2.5+-0.1 дюйма.
Читайте стандарт.
haichau
Зжравствуйте
Сейчас я разрабатываю PCI контроллер на Quartus II. Но я не знаю что надо читать. Пожалуйста подскажите мне, где можно найти документацию и что надо читать.
У меня в руках сейчас есть PCI спецификация. Нужно ли мне понимать польностью эту спецификацию?
Благодарю,
chaunb2002@yahoo.com
haichau
cds
qwqw
у меня уже готова плата, на ней длина CLK-ой дорожки меньше положеной(1,56" вместо положеных 2,5)
Устройство в принципе работает,но на нескольких новых материнских платах при записи по ДМА целевое устройство иногда не отвечает на свой адрес.
Очевидно мне надо пересчитать временные ограничения на вх/выходы сигналы с учетом моей длины дорожки.
При соблюдении параметров дорожек по спецификации на 1" приходится (150-190)ps задержки.
В пересчете на мои цифры получается, что CLK сдвигается влево на (2.5-1.56)*190=0.178 ns
Цифра очень маленькая(даже на фоне 7/11 нс. ограничений), чтобы она имела значение.
Но и для 2,5" из-за которых весь сырбор она составляет всего 0,475 ns
Насколько правомерен такой расчет поправки, если нет, то что еще надо учитывать?
-Al-
В Вашем случае, полагаю, длина проводников непричем. Посмотрите в сторону tsu (SetUp Time) и th (Hold Time) спецификации PCI. Возможно вы слишком поздно устанавливаете данные на шине, если так, то попробуйте растянуть транзакцию на несколько тактов, т.е. захват шины -> установка шин address, control -> установка FRAME -> установка данных -> IRDY...., в общем что-то в этом духе
Motorhead
Все правильно
Только что фронт улучшается - это брехня
qwqw
в эти ограничения я вписался, по выходу с запасом в 1 с небольшим нс.
Murr Von Kater
У меня такой вопрос. По спецификации написано, что все сигналы от разъема до устройства не должны быть длинне 1.5 дюйма. Я проектирую плат, которая будет подключаться к слоту через райзер, позволяющий повернуть плату на 90 градусов. Я так понимаю длины проводов райзера должны включаться в эти 1.5 дюйма и плату устройства нужно проектировать учитывая это.
Вторая проблема - если это действительно так как я думаю(длинну проводов райзера нужно учитывать), то получается невеселая картина, так как райзер сразу добавляет больше 4 см к длинне сигналов(райзер не делал, покупал) cranky.gif . В этом случае плату разводить чертовски трудно. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать. Может кто-то подобным занимался.
Заранее огромное всем спасибо
-Al-
Если со стороны PCI-моста будет только райзер с вашй платой, то увеличение длины проводников никак не скажется, главное, чтоб для всех устройств на PCI длина проводников оказалась более-менее одинаковой.
qwqw
насколько я знаю, эти райзеры (ёлки) как правило ставятся на неформатных компах, соответственно в матерях это учитывается.
Правда у меня возник такой же вопрос относительно некоторых моделей анализаторов шины PCI.
