Цитата(Dimon666 @ Aug 2 2006, 13:21)
Хочу забабахать функциональный генератор на AD9833BRU. не могу нати схему подключения к контроллеру. Не знаю, какой протокол обмена данными. Если знаете, киньте мне на мыло dmitriy7788@mail.ru. Схемку и, хотя бы, какие данные куда отправлять и в какой последовательности.
Заранее спасибо.
Вот здесь все разрисовано и расписано - информации достаточно:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...160AD9833_a.pdfЦитата
Есть микруха AD9833, функциональный генератор который выдаёт не все функции...
Спаяли мы платку из даташита (осциллятор 25МГц, питание 5В), подключаем к LPT, запускаем софт от AD -- выдаёт только меандр с управляемой частотой, синуса и пилы нет напрочь. Наваяли собственную программу управления -- точно такой же результат, только меандр с управляемой частотой, синуса и пилы нет. Такое впечатление что не работает внутренний ЦАП который должен синус и пилу формировать...
В чём может быть дело и как заставить этот AD9833 выдавать все формы сигналов, а не только меандр?
У Вас скорее всего отключен DAC (битами SLEEP1, SLEEP12 в контрольном слове - должны быть 1 оба)
или битом OPBITEN в контрольном слове - должен быть 1.
