Полная версия этой страницы: Подсчет систематической (методической) погрешности
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Apollon_ak
Люди, добрые! Пожалуйста помогите решить задачу.
Оцените методическую погрешность измерения амплитуды осциллографом с Rвх=1 Мом и Cвх=50 пФ, если выходное сопротивление источника напряжения 4.7 кОм, емкость кабеля 5 пФ, а частота сигнала 14 МГц.
Alex11
Что такое емкость кабеля? Каким кабелем соединен осциллограф с измеряемой схемой? Если это коаксиал - то нужно волновое сопротивление, кроме того там будет отраженка при высоком входном на осциллографе (результат будет зависеть от длины кабеля). Если это просто кусок одиночного провода - тогда вообще ничего нельзя сказать про погрешность, т.к. там будут неучитываемые параметры (типа емкости с этого провода на землю - будет зависеть от положения относительно окружающих предметов). Правильный ответ - берите штатный делитель 1:10 и получайте погрешность не выше, чем указана в инструкции.
rezident
Мнится мне, что это студенческая задача и преподавателя такой ответ скорее всего не устроит rolleyes.gif
GAin
Alex11
В данном случае кабель заменяется эквивалентной параллельной емкостью, ибо априори кабель предполагается "короткой" линией.
Apollon_ak
А в чОм трабла-то?
У Вас есть блок-схема из трех блоков: Источник с сопроитивлением (напряжение на его выходе принимается как действительное значение), параллельная емкость и вход осциллографа. Отнесите емкость кабеля к осциллографу. и посчитайте разницу между эдс источника и напряжения на выходе источника при подкл. кабеля и осциллографа. Отнесите эту разницу к эдс источника и получите свою погрешность метода измерения.
Designer56
Цитата(GAin @ May 21 2009, 17:49) *
А в чОм трабла-то?
GAin
ЗЫ. О, способ, шоп не счытать (на одной частоте пойдеть) - дэлаем схему в ОрКАД-е....... Хотя, етот сспособ тоже не гадицца - мышом кликать нада
