Полная версия этой страницы: Ресурсы плис
Stas-
Думал сделать на EPM7128S коррелятор, работающий в реальном времени, и заодно приобщиться к плисам. Микруху выбрал из-за невысокой цены и купившись на "2500 эквивалентных вентилей" smile.gif Коррелятор должен был бы коррелировать M-последовательность длиной 127(128) бит - для хорошей помехозащищенности при передаче по радиоканалу. Для начала, радостно воткнул мегафункцию "сдвиговый регистр" на 128 бит - и этот сдвиговый регистр сожрал 128 lut - все ресурсы этой плиски ohmy.gif Подскажите, может зря я воспользовался мегафункцией? Может, надо было как-то по другому? Или тут уже ничего не поделаешь? Пакет - Quartus II 9.0
des00
кхм, вы комп тоже покупаете купившись на N попугает в каком нить тесте? Или все же читаете описание на железо которое берете ? Для начала прочитайте даташит на эту CPLD, который доступен на сайте разработчика. Потом подумайте как выглядит сдвиговый регистр и ответ придет сам собой.
Stas-
Эхх, жаль.
Придется тогда на рассыпухе.
MrYuran
Цитата(Stas- @ Jun 2 2009, 09:04) *
Эхх, жаль.
Надо просто не CPLD брать, там с триггерами туговато, а FPGA.
CPLD состоят из макроячеек и заточены под широкую и глубокую логику.
И 2500 вентилей - это очень мало.
У меня средней сложности автомат с парой сотен триггеров в 10к влезал со скрипом (процентов на 70-80 занято, с фиксированными ногами иногда проблемы выползали).
rv3dll(lex)
нарисуй схему , промоделируй, а потом выберешь плисину. может макс 2 за теже 100 рублей будет достаточно
yes
вообще-то для М-последовательности длиной 127 бит нужен сдвиговый регистр на 7 бит.
на его вход подается XOR от некоторых битов
мегафункцией, однозначно, зря - лучше писать кодом (я не проверял - так написал и М-последовательность мог не угадать - то есть связи неправильно - главное общий подход)
module mseq(input logic clk, rst, output logic m);
reg [6:0] sr;
always@(posedge clk)
if(rst)
sr<='1;
else
sr<={sr[0]^sr[6]^sr[5], sr[6:1]};
assign m=sr[0];
endmodule
rv3dll(lex)
у хорвица хила есть эти последовательности и номера отводов на ксор
Михаил_K
Вообще-то для генерации такой М-последовательности нужен сдвиговый регистр на 7 бит. А для корреляции в общем случае на 127.
rv3dll(lex)
отметим - для параллельной кореляции. Там много всего неясного - например есть ли на той плисине свободных минимум 131 ног, чтобы завести сигналы.
SM
1 вентиль = 1 элемент 2И-НЕ = 1/4 К155ЛА3 smile.gif Так что прежде чем вестись на вентили, надо оценивать, сколько их нужно для решения задачи. А потом умножать эдак на 8-10 из-за попугайности этого значения применительно к ПЛИС.
