Полная версия этой страницы: Скорость ethernet STR912
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Интерфейсы
Jameson
Процессор STR912FAW4
Собрал примеры от ST и от olimex http-сервера на плате
Olimex STR-E912. Максимальная скорость отдачи файла получается
ужасная (8кбайт/сек).
Для устройства необходима скорость по кр. мере 2мб, или близкая.
Пример был под IAR, читал в форумах, что так и должно быть, что надо оптимизировать драйвер сети и стек (в примере - uIP).
Есть также отзыва, что при использовании драйвера сети от keil, сеть работает быстрее даже на их примере, и ничего оптимизировать не придётся.
На Olimex пример от платы keil MCBSTR9 для того же проца не заработал, буду пробовать его адаптировать.
Кто может помочь информацией, или готовым примером.
Опыта работы с STR912FAW4, а тем более оптимизации пока мало.
Буду очень благодарен.
Rst7
TCP? Курите по ключевому слову "Delayed Ack".
defunct
Можно также покурить по слову "Window" в RFC793. И которым и не пахнет в uIP.
Проц не причем. uIP - это просто самая-самая дерьмовая имплементация IP стека из всех возможных.
Попробуйте LwIP.
