Полная версия этой страницы: Терминологии температуры по ТУ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
oleg_uzh
Разъясните разницу в чем отличие предельной температурой и рабочей температурой. Причем в ТУ часто указывается, что предельная температура ниже, чем рабочая ?
Methane
Не видел. Видел температуру при которой можно хранить, и температуру при которой оно работать будет. Приведите пример в общем.
Designer56
В ТУ задается диапазон рабочих температур- от и до. И диапазон температур хранения.
oleg_uzh
Посмотрите, например ТУ на транзистор 2Т624АМ-2.
Adlex
А выложить ТУ здесь?
Секретный документ, наверное. А вообще я бы с этим вопросом прямо к разработчику ТУ и обратился. Похоже, только он знает, что имел в виду.
CDT
Ну, тут надо подходить разумно.
1. ТУ пишут люди, которые могут делать ошибки и опечатки. Особенно те люди, которые их быстро копируют (руками) в справочники и копии ТУ.
2. Если речь о транзисторе - он умрет, если его просто нагреть на печке без подключения (градусы - в зависимости от кристалла).
При работе транзистора на кристалле выделяется тепло, в зависимости от того, чего на нем рассеивается и как оно отводиться. Отсюда и разница в предельной температуре и рабочей.
Там (в транзисторе) еще и корпус есть, который может разгерметизироваться или тепло хуже отводит.
Смею предположить, что:
- предельная температура это когда объект умрет точно;
- рабочая - когда объект будет выполнять все функции в полном объеме и не достигнет предельной температуры, что бы умереть.
Владимир
Ну если пишут в ТУ, значит сами ТУ имеются.
А если так, там обязан быть раздел "Методы измерений"
Из него можно понять, что это за температуры, и какая между ними разница
