Полная версия этой страницы: как правильно разводить ВЧ-полосовой фильтр?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
crack
как правильно разводить ВЧ-полосовой фильтр (140МГц с полосой 40МГц) на дискретных LC-компонентах, чтобы расчитанная АЧХ не сильно пострадала? нужно ли использовать сплошной слой земли под ним или же он испортит АЧХ за счёт паразитов? есть где-нить инфа на эту тему?
Yuri Potapoff
АЧХ была рассчита при обязательном слое земли под ним (если кончно учитывалась подложка). Если вы просто считали фильтр, то трассируйте фильтр так, чтобы проводники были 50 Ом. У вас частота 140 мег, это достаточно низко, чтобы проблемы были минимальны.
YuK
Насчет земли не согласен. К примеру земля под катушками гробит добротность, причем, если катушки вертикальные, гробит настолько, что это уже не фильтр. Мы так запороли партию плат для приемников, пришлось выбросить, т.к.земля была внутри платы, а фильтры на входе были просто мертвые.
Кроме того в фильтрах бывают ескости по нескольку пик, а это уже порядок паразитов проводника на землю под ним.
А если это фильтр достаточно мощного усилителя, то с катушек будет шить на землю. Причем не обязательно большая мощность, достаточно рассогласованной нагрузки
Lonesome Wolf
См. Еще один
