Полная версия этой страницы: Двумерный массив и указатель на него
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
Страницы: 1, 2
ReAl
Цитата(Wano @ Jun 14 2009, 15:48) *
uint8_t array[5][5];
void func(uint8_t *temp, uint8_t x, uint8_t y){.......}
func(array ,sizeof(array[0]) / sizeof(array[0][0]),sizeof(array) / sizeof(array[0]));
вызывает ошибку компилера RV:
main.c(28): error: #167: argument of type "char (*)[5]" is incompatible with parameter of type "char *"
Ну вот тут-то как раз &array[0][0] было бы полезным - чтобы на соответствие типов не ругался.
Имя массива - это указатель на его первый (в смысле с нулевым индексом) элемент, но первым элементом для array будет array[0] - певый подмассив из 5 элементов в массиве array[5][5] (да, в языке С двумерных массивов [index,index] тоже "не очень есть", а есть массивы массивов).
А указывать как параметр первый подмассив array[0], чтобы передался адрес первого элемента этого подмассива...
Тут конфликта типов не будет, но это нечитаемо. Так что если имя массива не катит, то тогда - как и было изначально, &array[0][0].
По поводу func( int sy, int sx, int array[sy][sx]), введённом в С99 - может компилятору надо отдельно включить C99 каким-то ключиком? А то сюда ну просто очень просится.
Или он не умеет С99? Или умеет, но не весь? (а что тогда остаётся - //-комментарии да inline-функции? А, объявление переменных где угодно...).
aaarrr
Умеет, но весьма избирательно. И переменные объявлять где попало нельзя sad.gif
Сергей Борщ
мне хотелось именно квадратные скобки, дабы повысить наглядность коэффициентов при расчёте определителей матрицы. Определитель матрицы 5х5 , выполненный сначало на индексах - и начинает рябить.
Если размерность массива неизвестна на этапе компиляции - то только С99 или плюсы. В С89 с квадратными скобками - невозможно. Вам это пытаются объяснить уже 4 страницы. Если размерность известна - то можно и в С89, но тогда нафига ее (размерность) передавать в качестве парметров в функцию?
Да, тут я фигню спопрол. ReAl уже поправил.
XVR
Цитата(Wano @ Jun 14 2009, 01:13) *
ЫЫЫЫЫ чего-то не катит
typedef char TypeD[5][5];
char array[5][5];
void func(TypeD * temp){
*temp[1][0]=5;//лезет не в &array+5 ,а в &array+25
int main (void)
func(&array);
return 0;
В disassembly видно что забит сдвиг от начала массива не на пять байт ,а на 25. Всё щастье пашет только на диапазоне *temp[0][0]....*temp[0][4] sad.gif
Мдя. Вы к вашему исходному array тоже через *array[1][0] обращаетесь? И зачем надо было лепить лишние '*' в описании void func(TypeD * temp), вы к исходному массиву тоже где то звездочки пририсовывали? Тип TypeD нужно использовать СТРОГО так же, как исходный массив - лишние звездочки будут изображать уже другие сущности
sergeeff
Затем, что человек хочет передать в функцию указатель на массив (что правильно), а не копию всего массива.
AHTOXA
