Полная версия этой страницы: Как сделать прозрачное токопроводящее покрытие на стекле?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Deka
Собственно сабж. Нужно иметь прозрачное проводящее покрытие на квадрате из стекла размером 30 на 30 мм. Квадрат будет емкостным сенсором, поэтому вопрос тока не стоит. МЭЛТ сказал, что фабрика в Китае таким заниматься не будет... есть ещё какие-нибудь варианты? Прозрачность не обязана быть идеальной (допускается матовость). Может быть есть раствор, который после высыхания даст прозрачную токопроводящую плёнку?
ikm
а прозрачность для чего? Если это свет то какая длинна волны? Если это радио импульсы то какая мощность?
Tanya
Обычно проводники плохо пропускают свет... Но кто нам мешает изобрести порох непромокаемый.
ITO - называется оно.
TO похуже. Но можно сделать на коленке.
Deka
Прозрачный для обычного видимого невооружённым взглядом света. Про ITO спасибо, почитаю...
ikm
Тогда вам в помощь сетка для экранирования устройств, специально разработана для устройств с окнами.
Deka
Сетка будет работать, но не подходит по некоторым причинам. Нужны прозрачные электроды как у ЖК панелей. ITO подходит. Осталось только разобраться как его сделать.
ikm
так эта сетка и сделана для ЖК панелей, возможно она и сделана из ITO.
Deka
Т.е. типа прозрачная пластиковая подложка с нанесённой на неё сеткой? Ок. Озадачу гугл на эту тему. Спасибо.
P.S. Для тех кого тоже заинтересовала тема вот что нашёл
ikm
Угу, также посмотрите плёнки для ТачСкринов.
Tanya
Это и есть TO - tin oxide. Как было указано... на коленке. Только плохая коленка. Лучше последовательно (многократно) наносить раствор на центрифуге. Потом прокаливать. Или разбрызгивать на горячую поверхность.
РусХим, однако! Наверное, это важно.
Разбрызгивать не стоит - лопнет. А как делают стёкла с подогревом? Так же?
Tanya
Если с умом, то можно брызгать.
Действительно, раньше (может и сейчас тоже?) делали колбы и стаканы, покрытые снаружи окисью олова. На них надевался хомут (типа - ухват) из двух частей проводящих, от которых провода в розетку или на ЛАТР. Почему-то не очень популярное изделие. Снаружи, наверное, лак силиконовый.
Зато на транспорте вполне популярны такие стёкла.
ЮВГ
Есть варианты, применяемые для ЭМС, помимо ITO покрытия на стекле: непроводящая пленка с ITO слоем внутри полимерного изолятора. Как к нему подпаяться не знаю:-)
dpss
Клеить токопроводящим клеем - с графитом или порошком серебра. Такие используются для починки пультов дистанционного управления
или нагревателей в автомобильных стеклах. А вообще то технология сильно зависит от объема выпуска продукции. Если массовка - то однозначно вакуумное магнетронное напыление с предварительной ионно-плазменной очисткой.
omus
наверное самый простой способ - это взять токопроводящее стекло (готовое) нужного размера, приклеить медную фольгу 3М с токопроводящим клеящим слоем и припаяться обычным способом( можно подвести пружинящий контакт), я проверил, с датчиками серии QTxxxx работает отлично, спасибо за идею, будут вопросы отвечу.
