Полная версия этой страницы: Вопрос по питанию от USB c возможностью подключения внешнего БП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Builder
Есть устройство, которое может потреблять до от USB до 400 mA (при включении всей переферии питание на котрое включается с МК).
Есть опасения по поводу питания от нотбука (выдаст ли он столько тока), поэтому предусматривается также внешнее питание - и тут возникает вопрос коммутации.
система состоит из МК с USB и ПЛИС с переферией разной, источник питания которой включается от МК (собственно питание сюда подается либо от внешнего +5В либо от USB).
Решений два
1. Два диода шоттки от внешних +5В и от USB источнику питания ПЛИС
(не есть эффектвно по потреблению - ситуация и так на грани).
2. Второе решение ключ на p-канальном полевике от USB и внешнее питание +5В
вот тут и возникают вопросы
1) При выключенном ноутбуке и вкл. +5В - последнее будет течь через диод транзистора на USB часть? Насколько это опастно?
2) Конфликтная ситуация при включении транзистора конфликт +5В_USB и +5В (например при подключении внешних +5В при полгостью запитанном от USB устройстве). ТОже, не будет проблем?
Кто как решает данную проблему?
_3m
Цитата(Builder @ Jun 17 2009, 13:33) *
Решений два
1,5 smile.gif - от бп диод шоттки, от усб полевик, так как на усб бывает и 4,5 вольта.
Выглядит это как-то так:
Внешний бп всегда имеет приоритет, при его подключении транзистор запирается и устройство перестает питаться от усб. Обратите внимаение что полевик "перевернут" чтобы ток не стекал в сторону усб через встроенный диод.
alexkok
Согласно стандарту устройство при первоначальном включении должно потреблять не более 100мА, так что резистор должен идти не на корпус, а к контроллеру.
И при выключенном ноутбуке должно засыпать чтобы не разряжать батарею, опять же нужно управление полевиком.
И управлять напрямую от контроллера можно только при 5В питании контроллера, иначе надо дополнительный ключ ставить.
