Полная версия этой страницы: transystem eb-230
kisslove
мучаю сабжевый ГПС приемник, зараза не видит спутников(выдает пустую RMC строчку). с ним пробовал две разные активные антенны, даже паял кабель антенны прямо на пины приемника, эффекту ноль - что на столе, что у окна (((
может кто работал с сабжем? подскажите в какую сторону копать?
HARMHARM
Питание 1,2..1,5 В на VRTC идёт? Если нет, может вообще не запуститься. Антенну вынесите поближе к спутникам smile.gif Обычно достаточно вынести её на карниз.
Сначала модуль ловит время, потом координату; при плохих условиях может ловить очень долго.
kisslove
питание есть, выдает $GPRMC,000424.026,V,8960.0000,N,00000.0000,E,0.00,0.00,060180,,,N*78
он не может даже время поймать ((((
на подоконнике та же фигня
kisslove
в ходе дальнейших экспериментов выяснилось странное - девайс категорически не хочет работать с безкорпусными активными антеннами. когда подключили выносную активную на длиннющем кабеле - все работает как часы, но с родной ga-240 ничерта не хочет делать, даже под открытым небом ((((
oleg_uzh
Может у тебя холодный старт ситемы происходит ? У нас гпс приемник минут 5 только позиционируется даже на открытом небе.
kisslove
именно он, но не час же, лежа на окне, спутники ловить?
с той антенной, с которой работает - тоже холодный старт, но там ловит минуты за 3-4.
dvi
а чем смотришь сообщения от модуля?
компом через ком порт ?
или каким то контроллером?
serafxxx
Что-то заглохло обсуждение..
У меня та же фигня: смотрю через терминал и ebview: сообщения сыпятся, но время и координаты не верные. лампочка загорается через 3-4 сек. после подачи питания и горит не мигая (не нашел что это значит). Антенна активная ANT GPS HM-NZ04 UFL-F 10CM, модуль eb-230.
На схеме из даташита антенна подключается через резистор, номинал не написан.. он нужен? я подключил на прямую. Питание подал через диоды на 2 входа по 3В и на V12RTC - 1.2В.
Команды от ebview не воспринимает почему-то. Пытался поменять скорость соединения, пишет, что поменяно, но работает на старой скорости..
Что может быть не так?
rx3apf
Цитата(serafxxx @ Jun 10 2010, 17:10) *
модуль eb-230.
В версии 2.1 я никакого резистора не вижу. Какой-то хитрый разъем с коммутацией и антенна. Очевидно, можно напрямую, через 50-омную линию. Питание-то хоть на антенну идет ? А вообще этот модуль и на пассивную должен работать, если хоть какая-то видимость неба есть.
Блокировочные конденсаторы стоят ? Отдельно, по цифре и аналогу, керамика малого номинала (!) и тантал ?
serafxxx
Что значит 50-омная линия? собираю на макетной плате.
Стоят по 2 конденсатора на каждую линию, но не керамические, а хрен знает какие) по виду как электролитные, но без полярности.
rx3apf
Э, нет, так дело не пойдет. СВЧ - штука нежная и капризная. То, что относится к антенне, должно быть выполнено с соблюдением всех требований. Ну, можно сделать "на коленке", в конце концов, металлизацию между сторонами можно и прошивкой проводом сделать, но все ж - линия с нормированным волновым сопротивлением (для 50-омной линии на 1.6 mm текстолите - ширина 2.9 mm, землю "прошить", на дырках не экономить), посмотреть какой-нибудь референс для GPS (у ublox, например, прилично разрисовано, насколько помню). Я вот уложил на макетке пассивную антенну впритык к EB-500 - ничего не видит. Вынес ее на несколько сантиметров - сквозь стенку увидел...
Да.
Опять же, так дело не пойдет. SMD, набрать 100+1000+u10+танталовый электролит. По даташиту в цифре 10n+электролит, в аналоге 100 pF+электролит. Для вящей уверенности набрать разных. "Землю" не жалеть. Макетку - сделать самому (резаком вполне процарапать можно). Не "сопливить" на стандартных 1/10" дырках тонким проводом, это верный путь к геморрою...
serafxxx
KVX
Цитата(serafxxx @ Jun 11 2010, 09:04) *
Спасибо большое) буду пробовать :)
Теоретически и практически, приемник может работать от куска провода где то 4.5 см. А вообще рекомендую смотреть на новое поколение чипсета. EB230 - старый. Да и очень неудобно с делано, то что нужно подавать два разных питания на основное и BackUP. сейчас есть модули с одним питанием.
serafxxx
Буду знать.
Детище своё вынес за окно и оно поймало 7 спутников)
