Полная версия этой страницы: Размещение переменной по адресу и задание начальных значений в IAR
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > IAR
Sanya_kv
Разбираясь с данной темой, перелопатил весь форум, первую часть вопроса решил. Со второй возникают проблемы.
Есть несколько способов объявить сегмент по адресу и разместить в нем переменные, но как задать им начальные значения?
Есть способ:
#pragma location=0x1004
__no_init const int beta;
или
__no_init volatile char alpha @ 0x1000;
, но с __no_init все понятно.
Пробую дальше:
Определяю секцию во flash.icf (можно добавить в конце файла):
/* определяем секцию конфигурации размер 4096*/
define block CONF_DATA with size = 0x1000, alignment = 512 {};
place in ROM_region { block CONF_DATA };
далее в *.с объявляем:
#pragma section = "CONF_DATA"
const char fff[4096]@"CONF_DATA" = {"Начальные значения smile.gif"};
int main(void)
const char *Config = __section_begin("CONF_DATA");//Указатель на секцию конфигурации
const char *fff_Config = fff;
return 0;
Компилятор все проглатывает, только при отладке адрес fff_Config совсем не лежит в области Config.
Перепробовал множество методов, но в виду не идеальности документации, или плохой прокладки правильного решения найти не могу.
Если у кого есть готовое решение данной проблемы в IAR 5.xx, буду благодарен если прольёт свет на данную проблему.
MALLOY2
Помоему это не один раз обсуждалось.
Вот линк на мануал как это делается
http://supp.iar.com/Support/?note=36121&am...m=search+result
KRS
Цитата(Sanya_kv @ Jun 23 2009, 11:33) *
Вы хотите сказать что у вас
fff_Config != Config?
Sanya_kv
Именно:
Config == 0х10ЕС00
fff_Config == 0х10759С
сделал так:
//const char fff[4096]@"CONF_DATA" = {"Начальные значения."};
#pragma location = "CONF_DATA"
__root const char fff[4096]={"Начальные значения."};
результат:
Config == 0х10ЕС00
fff_Config == 0х10759A
MALLOY2
а в линк файле что у вас ? там тоже надо внести изменения
Sanya_kv
Указываю в flash.icf:
place at address mem: 0x010E000{ readonly section ConstSection1 };
#pragma section = "ConstSection1"//без этого не работает
#pragma location = "ConstSection1"
__root const char RELEASEDATE[16] = __DATE__;
const char *uk_ConstSection1 = __section_begin("ConstSection1");
const char *uk_RELEASEDATE = RELEASEDATE;
результат:
uk_ConstSection1 == 0х10Е000
uk_RELEASEDATE == 0х10Е000
Ну наконец АЛИЛУЯ!!
Пробую далее:
__root const char fff[128]={"Начальные значения."};
//const char *uk_RELEASEDATE = RELEASEDATE;
результат:
uk_ConstSection1 == 0x0
fff_Config == 0x10C894
Вчем прикол?
Sanya_kv
УУУУРРРАААА!!!!!
Большое спасибо, нет ОГРОМНОЕ СПАСИБО MALLOY2, за тыканье носом.
С Меня сто грамм и кусочек сала.
Просьба модераторам поощрить его всеми доступными методами!!!
Сплав по Чусовой не отменяется!!!
Проясняю ситуацию:
Достаточно было удалить предыдущее объявление:
/*define block CONF_DATA with size = 0x1000, alignment = 1024 {};
place in ROM_region { block CONF_DATA };*/
Окончательно проясняю ситуацию для всех нуждающихся (сейчас или в будущем):
Как разметить переменную по адресу (во flash) и присвоить ей начальное значение в IAR v 5.ХХ:
1. добавляем в flash.icf строчку:
где ConstSection1 Ваша секция.
2. В *.с пишем:
__root const char fff[4096]= {"Начальные значения."};
int main(void)
return 0;
Получаем:
uk_ConstSection1 == 0x10E000 "Начальные значения."
fff_Config == 0x10E000 "Начальные значения."
Как писать во flash описывается Здесь>>
Всем Спасибо!
