Полная версия этой страницы: DS1307 трабла
Ivan Kuznetzov
Помогите... К ДС-ке подключен часовой кварц 3278Гц к 1-й и 2-й ноге, на вход Vbat подано 3.3В, на 8-ю ногу питалово 5В (кароче все по ДШ). Поидее, сразу после подачи питалова, осциллом на 1-й или на 2-й ноге должен просматриваться синус - а его там нет - в чем прикол? Пытаюсь заставить вывести ее на 7-ю ногу частоту (программируемый делитель) - тож не полуается! WTF???!!
p.s. в протеусе все пашет...
Исходники для работы с RTC от FatFS мистера Чана ))
aaarrr
В "секундном" байте нужно сбросить 7-й бит - он запрещает работу генератора.
Sun525
И не забываем подтянуть 7 ногу к плюсу через 4,7к. т.к. там открытый сток.
andr_doy
хорошо промыть плату
использовать не китайские левые кварцы
ну и рекомендации выше
глюк как у вас случается сплош и рядом
если есть возможность возьмите кварц с материнской платы любой
часто в магазине такое Г продают особено если цилиндр кварца тоненький гдето 2 мм то это точно Г
и все у вас получится
удачи
Krik99
Корпус квараца надо прикрутить к GND. Попробуй сначала передай после инициализации данные о настройке времени ,а потом смотри генератор.
rubic
Всё правильно сначала иницыализировать,а потом смотреть
alux
У кварца слишком маленькая нагрузочная способность, поэтому подключение щупов осциллографа может срывать генерацию кварца.
Krik99
когда я начинал работать с ds1307 то тоже долго думал что кварц плохой и т.д. , а оказалось что после инициализации надо сначала задать время ,а уж потом смотреть кварц.
andr_doy
а если время уже было прошито
надо просто инициализировать и все
я часто снимал микру с другого проекта где часы уже стояли и все работает
а глюки были именно с кварцем и частотой платы
больше проблем особо и не было
