Господа форумчане, помогите начинающему.
Нужна схема логического пробника (питание 12В)
В инете огромная куча схем пробников, НО все "с наворотами" - с генераторами импульсов, звуком, цифровым изображением и т.д..
А мне нужен простейший пробник.
Задача - при появлении входного сигнала на щупе (12В) загорается красный светодиод, при появлении связи "с массой" - загорается зеленый светодиод. При разрыве (нет плюса, нет массы) или никакой не горит или оба горят.
Питание - соответственно с аккумулятора 12В плюс-минус.
P.S. Возможно задача простейшая - но я еще не освоил схемотехнику.
P.P.S И если питание 24В будут отличия ????
P.P.P.S Заранее огромный сэнкс
