нашел схему сигнализации
да и вообще в электронике на уровне начинающего радиолюбителя )
поэтому есть вопросы, надеюсь получить ответы
DD1 - PIC16F628A-I/P с прошивкой
ZQ1 - 4 MHz
C1, C2 - 25 pF
C3, C4, C5, C8 - 0,1 mF
C6 - 360 pF
C7 - 220/16
K1 - BS115C-12A-5V
VT1 - KT815A (KT829A)
R1, R4, R5 - 4,7 K
R2, R3 - 150
R6 - 1 K
R7, R8 - 510
R9 - 47 K
LED_R - GNL-3014HD (красный) или любой другой красного цвета и диаметром 3 мм.
LED_G - GNL-3014GD (зелёный) или любой другой зелёного цвета и диаметром 3 мм.
VD1, VD2 - 1N4007
VD3, VD4- 1N4148 (КД522)
XS1 - XS3 - 340-021-12 (blue)
XS4 - 340-031-12 (blue)
ZQ1 - 4 MHz
C1, C2 - 25 pF
C6 - 360 pF
C7 - 220/16
K1 - BS115C-12A-5V
R1, R4, R5 - 4,7 K
R2, R3 - 150
R6 - 1 K
R7, R8 - 510
R9 - 47 K
VD1, VD2 - 1N4007
1-й вопрос можно ли заменить PIC16F628A на PIC18F2520 не меняя других деталей в схеме?
2. для индикации работы сигналки автор использует светодиоды, они мигают или кратковременно или оба светятся одновременно например
вопрос как это делается программно? я так понимаю порт RA3 программно замыкается на RB3(4)?
3. правильно ли я понял, что при нормально замкнутых контактах Input1(2) на RA0(1) нулевой потенциал, а при обрыве положительный потенциал напруги и програмно проверка обрыва будет выглядеть if(input(RA0))?
