FRESULT create_name (
DIR *dj, /* Pointer to the directory object */
const XCHAR **path /* Pointer to pointer to the segment in the path string */
//no lfn
BYTE b, c, d, *sfn;
int ni, si, i;
const char *p;
/* Create file name in directory form */
sfn = dj->fn;
mem_set(sfn, ' ', 11);
si = i = b = 0; ni = 8;
p = *path;
c = p[si++];
printf("PATH[%d]=%c\n",si-1,c); //insert by me
Изначально путь содержится в переменной типа UCHAR *ptr; (ptr="0:")
Затем в эта переменная передается в ф-ю scan_files.
( static FRESULT scan_files (char* path)). В данной ф-ии параметр path передается в ф-ю f_opendir.
FRESULT f_opendir (
DIR *dj, /* Pointer to directory object to create */
const XCHAR *path /* Pointer to the directory path */
Затем в f_opendir перелается в ф-ю follow_path.
static
FRESULT follow_path ( /* FR_OK(0): successful, !=0: error code */
DIR *dj, /* Directory object to return last directory and found object */
const XCHAR *path /* Full-path string to find a file or directory */
И затем уже передается в create_name.
Вот что я вижу на экране:
19:37:23.468> p = 0: (* вроде как правильно передается *)
19:37:23.531> PATH[0]=@ вроде же должно быть PATH[0]=0 ?
19:37:23.593> PATH[1]=@ вроде же должно быть PATH[1]=: ?
19:37:23.593> PATH[2]=@
19:37:23.593> PATH[3]=@
19:37:23.593> PATH[4]=@
19:37:23.593> PATH[5]=@
19:37:23.593> PATH[6]=@
19:37:23.656> PATH[7]=@
19:37:23.656> PATH[8]=@
Вот только не пойму:
как передалось значение UCHAR *ptr, расположенного в SRAM
в переменную const XCHAR path*, которая расположена во FLASH.
