Полная версия этой страницы: rs232 и rs485 в одном флаконе
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Интерфейсы
AirDevil
Всем привет!
Видел в одном устройстве, что выходы rxd, txd также соответствуют выходам A, B. Т.е. как можно сделать так, чтобы не переключая что-то внутри, оба этих интерфейса действовали.
Спасибо!
hlebn
Цитата(AirDevil @ Jul 12 2009, 11:29) *
Всем привет!
Спасибо!
использовать Multiprotocol Transceivers например http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam...amp;tree=master
AirDevil
Спасибо!
А более дешевых аналогов нет?
Rst7
Есть мегапреобразователь RS485<->RS232 для бедных. Лично применяю в качестве сервисного шнура, поставляемого с приборами для заливки в них конфигурации. Прибор, понятное дело имеет на борту RS485, комп клиента - RS232.
В шнуре следующая распайка:
1. RXD на B.
2. TXD через 1кОм на RXD. (установлен непосредственно в корпусе 9тиконтактного разъема)
3. GND на А.
Главное - гальванически развязанный RS485 в приборе. На 9600 вполне работает. Если в приборе есть согласующий резистор ~120 ом, то RS232 работает без эха, если резистора нет - то наблюдается эхо. В софте для конфигурирования сей факт учтен (галочкой smile.gif ).
Вот можете подумать и из этого слепить нужное Вам.
HARMHARM
Да, использовали такое. 38400 метров на 10 работает.
