Полная версия этой страницы: Само-пере-программировнаие контроллера
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
argentum
Друзья, скажите пожалуйста, а может ли LPC2478, взвзять и перепрограммироваться по зову программы?
Насколько я понимаю, должно быть примерно следующее.
1. Системный сброс.
2. Bootloader копирует программу из SRAM (туда нужная прошивка попала заранее, например через USB) в область память программ
3. После чего контроллер фунционирует уже с новой прошивкой.
И тут появляются вопросы.
1. Может ли конроллре сам себя сбросить? Watchdog, кажется отпадает - после него Bootloader не запускается, насколько я понял...
2. Где ж эта память программ находится, куда надо прошивку прошивать. (Честное слово читал datasheet - но этого не понял...)
Troll
Совет номер один - поиск по сайту. Эту тему уже исходили вдоль и поперек.
Посмотрите тему: "прыгнуть на другой адрес в ROM". Очень подробно разобрали загрузчик.
-1. может. Есть регистр сброса. Не знаю как он называется у конкретно Вашего проца (регистры относящиеся к контроллеру сброса). В него пишется нужное значение и все довольны.
-2. Память программ, она же flash у АРМов начинается с адреса 0х100000. Туда и надо зашить загрузчик. Исполняемую программу можно записывать на флэш или постоянно подгружать в ОЗУ это уже зависит от Вашей задачи и конкретной реализации.
defunct
В частности у LPC флеш располагается по адресу 0.
argentum
Э-э-э... простите новичка... А бывают контроллеры без flash памяти?
rezident
Микроконтроллеры без Flash-памяти? Конечно бывают. С ядром ARM, например, LPC2210, LPC2290 у NXP. Если из "другой оперы" - i80186 у Intel. Или TMS320VC5509A у TI.
argentum
У меня чисто позновательный интрес. Если времени нет, то отправьте меня к datasheet'у, но там же где-то должна храниться программа в отсутствии питания?
А по делу вопрос вот какой:
Подскажите, где можно прочитать подробненько о том, что происходит при инициализации ARM'ов, для чего нужен файл startup.s, чем примечатеьлны режимы USER MODE,SUPERVISER MODE (надеюсь не опечатался) и т.д. А то думаю, трудно будет перезашить контроллер без понимания этих вещей. А понимания нет... blink.gif
rezident
Дык это очевидно же - во внешней постоянной памяти. Для этого у них шина внешней памяти имеется. Либо есть внутренняя ROM (немодифицируемая постоянная память) с программой-BootLoader-ом, которая позволяет загружать исполняемый код во внутреннюю SRAM через последовательные интерфейсы связи из Serial EEPROM, DataFlash или даже через USB.
argentum
Спасибо)))
И всё же, где читать про инициализаяцию ядра?
argentum
Хотя вот известное место
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...7dtmi/index.htm
Надо было самому догадаться
