Полная версия этой страницы: Где качнуть гармоничные и симпатичные УГО?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Библиотеки компонентов
Aleksey.z
Не обязательно что бы они соответствовали ГОСТ, главное что бы они были гармоничные и симпатичные и желательно в метрической сетке. Пробовал рисовать по ГОСТ получается уродство, стандартные в комплекте УГО не все и не метрическая сетка, и многие не нравятся как нарисованы например трансформатор, диоды
А можно ли конвертировать УГО AutoCAD Electrical в Altium ? Пока не ставил, вот думаю.
Uree
Нарисуйте сами, такими гармоничными и симпатичными, как они Вам представляются. Не так много там и рисовать, зато на базе нескольких примитивов сделаете красивую базу собственных библиотек.
Aleksey.z
Да в том то и дело что не так просто нарисовать элементы что бы они были гармоничными, я не дизайнер в конце концов, сложно правильно подобрать размер, нужно что бы выводы были четны выбранной сетке, пытался но не идет у меня. Плохо что Протель не оснастил стандартными библиотеками а те что есть Miscellaneous Devices.IntLib и Miscellaneous Connectors.IntLib тихий ужас
Владимир
Ой не желательно. проблем больше поимеети. сетка 100 mil = 2.54 чем вас не устраивает. Что нормоконтролер с о штангерциркулем расстояние между выводами на схеме смотреть будет.
tAmega
Вот как раз по ГОСТ и будут красивые и гармоничные. Нужно только сделать все точно по стандарту. Единственное, что не укладывается в наши ГОСТы это треугольники операционников, и выводы снизу на LDO.
Но без этого можно легко жить, или нарисовать самому. В конце концов нарисовать отсебятину в один треугольник несложно.
Aleksey.z
Ага biggrin.gif Нафик надо, резистор размером 10 мм это вообще жесть, где вы прикажете их размещать, вот прикиньте как будет выглядеть схема с ПЛИС у которой ноги обвязаны такими резюками, это сколько листов понадобится что бы это все разместить
Да, согласен, буду рисовать в mil за основу возьму стандартные библиотеки, подрихтую их и вперед
Uree
А Вы эти листы с собой в тубусе носите? Или карандаши приходится часто подтачивать?smile.gif Какая разница сколько там листов, зато выглядят очень симпатично и главное удобочитаемо. А то проклятые буржуи накидают на схемы кучи зигзагов и разбирайся с ними...
tAmega
Если не читать ГОСТы, тогда конечно "нафик и жесть".
Для справки, ГОСТы требуют соблюдения пропорций при печати, и нигде не написано, что резистор должен быть напечатан на формате А4 с абсолютными размерами 10 см.
Точно также, нигде не сказано, что ПЛИС должна быть с абсолютными размерами 4 на 4см, это в принципе невозможно, потому что в стандартной сетке, расстояние между
выводами УГО ПЛИС должно быть не менее 6см. И да, абсолютные размеры резистора в сетке 2.5 см будут 10см, а ПЛИС метр на метр. Ну и что.
Печатайте чертеж формата А1 на листе А4 и получите нормальную схему, гармоничную с верными пропорциями. Повторяю, если делать точно по ГОСТ, а не кто то где то слышал,
сказал, увидел, Вы получите гарантированно красивую схему. Вот чего нет в ГОСТ это защиты от дурака. И можно сделать точно по ГОСТ совершенно уродливую
схему. И именно этим пользуются противники ГОСТов приводя в качестве примеров такие случаи.
Ну так, ручкой можно расчеты сделать, а можно белую рубашку испачкать так, что не отстирается. Какие претензии к ручке.
VSt&
Могу поделиться своими schlib, мне не жалко. Метрические, пропорции ГОСТ старался соблюдать. Пишите почту.
Пжалста, исключительно self-made, метрические, и, надеюсь, более-менее пропорциональные ГОСТу.
Aleksey.z
благодарю, то что надо
ecos-rtos_in_ua
А где вы такие размеры резистора нашли? В ГОСТ размеры резистора 10*4мм, выводы по 2.5мм, сетка 2.5мм. Размеры УГО не зависят от формата листа, на котором печатаеться схема. Или я не прав?
tAmega
Описался, в смысле неправильно написал, миллиметры с сантиметрами. Исправить то не могу, пока участник. Но суть поста это не меняет.
С другой стороны, автор получил заветную библиотеку, все довольны.
SHOE
УГО соответствующие ГОСТовской модульной сетке УГО
PS: Altium лучше всех остальных собратьев дружит с метрикой, поэтому проблем с ГОСТами быть не должно...
Aleksey.z
да проблемы в том чт оэти госты были разработаны черт знает когда, не нравятся мне эти пропорции, резистор например ИМХО должен быть маленьким так как плотность их на схеме очень высока, также желательно залить цветом многие компоненты, это позволит визуально легче воспринимать схему, ну и много что другого. Ну вот например стандартная библиотека Альтиум, почему у них диоды залиты синим цветом? Почему такие уродливые трансформаторы, разьемы тоже странные, ну да ладно, это все мелочи, буду рисовать сам.
SHOE
...Правильно, всем организациям раздать по цветному плотеру! А нормоконтролер будет сверять оттенок цвета ЭРИ со стандартным номером цвета, прописанным в неком ГОСТе...
Aleksey.z
Я сам себе нормконтроль, делаю для себя и еще для неких единомышленников.
