Полная версия этой страницы: не печатать полигоны в PCAD
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
_Vova
хочется распечатать чертеж платы, чтобы полигоны были незалитыми.
Если делаю unpoured в с свойствах полигона теряются связи и при печати они видны (connections включены тк остальные необходимо видеть)
пробовал сделать заливку штриховкой (с большим шагом) тоже не то...
SERoz
В опициях дисплея (Пикада) поставь галку на "Draft mode" - это отменит все заливки (и проводов тоже)....
Наверное проще кинуть плату например в Акад (или любой 2D САПР понимающий Пикадовские DXF или PDF) и уже там сделать всё что надо....
_Vova
Спасибо, драфт тоже не совсем то..придется править ручками в Акде
еще придумал так убрать залив с полигонов и удалить цепи с ними
IgorKossak
Цепи не обязательно удалять, можно просто погасить их отображение.
Spartak
Задайте при печати цвет полигона в нужном слое, ну, например, светло-светло серым.
bigor
А Вы погасите только те connections которые соединены с полигонами. Потом делайте их unpoured и печатайте. Все получится.
