Цитата(sigmaN @ Jul 18 2009, 14:38)
Т.е. rpm manager не знает, что пакет стоит в системе.
Знает. Это если бы небыло make install то мог бы и не знать...
2
MrYuranrpm search , поройтесь немного и выставьте расширенные настойки искать по определенным дистрибутивам(иначе результатам поиска не будет конца), найдите тут Code::Block и установите. Я тоже долго игрался с теми wxGTK - так и не нашел подвоха
, а потом взял да и поставил цельнособранный пакет. Добро пожаловать в Linux - не все одинаково просто, но это не значит недостижимо. Будете еще минимум пол года играться(затягивает) с зависимостями пакетов
, пока не научитесь интуитивно ставить то что Вам нужно... Это бесконечный процесс и иногда лучше сделать все что бы заработало, чем стараться сделать правильно...
Еще нужен будет Xterm или переписать в настройках вывод Code::Block консоли.
Как вариант в rpm-менеджере подключить какой-нить французский, нидерландский или швейцарский репозиторий. Мандрива очень хорошо выставляет зависимости, и сама их трассирует, иначе задолбетесь качать -
иногда нужно доустановить ~30 пакетов/библиотек. Я раньше так делал - был доволен как паровоз, потом были перебои с инетом и изловчился ставить все из пакетов...
P.S.: и это один из простейших в освоении дистрибутивов
