Ситуация:
Есть GSM-модуль на плате, которая устанавливается в металлический корпус. Корпус может заземляться, а может и не заземляться - на объектах будет получаться по разному. Для подключения антенны используется специальный коаксиальный кабель с SMA разъемом, который крепится на корпусе гайкой. Соответственно в этой точке минус платы будет соединен с корпусом.
Вопрос:
Можно или лучше не надо подключать минус платы к корпусу в других точках (например, через металлические стойки крепления)? Стойки крепления платы будут рядом (менее 10 см) c местом крепления разъема SMA.
Ситуация осложняется тем, что к плате может подключаться не развязанный RS485, поэтому с минуса платы на заземленный корпус могут протекать какие-то уравнивающие токи и интуитивно понятно, что лучше их не пускать только по антенному кабелю.
