Полная версия этой страницы: удлинитель LPT по оптике
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Wireless/Optic
Serg_Sm
Для подсоединения LPT-принтера (ECP) к компу нужен оптический удлинитель.
Порылся в инете - оптические USB, Ethernet, DVI есть, а вот LPT не нашел.
Может кто сталкивался с таким?
PS: Про LPT - железное требование заказчика. Мне он нафиг не нужен.
PS2: Стандарт IEEE 1284 есть у кого-нибудь? Похоже придется самому это чудо делать.
blackfin
Можно в оптический удлинитель PCI/PCIe Expansion System установить PCI карту I/O с LPT портом.
ReAl
Если нужно подключить именно принтер, то не проще ли поцепить на Ethernet какой-нибудь небольшой современный роутер с принт-сервером или просто коробочку принт-сервера поискать (может оказаться и не дешевле роутера с LPT).
В чём смысл именно оптики? Расстояние?
rezident
+1. Нафига именно удлинитель-то? Нужно просто печатать или ножками на LPT дрыгать?
MrYuran
Не, офисная пластиковая оптика далеко не бьёт, стеклянная - дорогая
Аможет, IRDA?
тоже оптика, дёшево и сердито...
Serg_Sm
Ключевые слова LPT и DOS (или нечто досоподобное).
Соответственно PCI-карты скорее всего не пойдут (хотя на крайний случай можно будет попробовать). Нужно чисто аппаратное решение - номера портов подгонять не пойдет.
В оптике основной смысл в безопасности, но и расстояние тоже хорошо. Т.е. оптика без вариантов.
Пластиковая оптика в принципе пошла бы, но геморроя с ней много на больших частотах, хотя 50 метров можно вытянуть. Только для ECP потребуется ~100 мбитный канал - на стекле проще сделать будет.
LPT вроде нужен только для подключения принтера.
rezident
Взрывобезопасная зона?
Serg_Sm
Serg_el
Вот тоже задачка появилась - связать 2 микроконтроллера по UARTу, но через оптоволокно (передача в одном направлении). Расстояние не более 10 метров, скорость не более 115200. Может кто подскажет комплектацию, чтобы впаять на платы передатчик и приемник с разъемами, соединить их кабелем и получить готовый канал?
Victor®
Смотрите в сторону приемников\передатчиков для TOSLINK/SP-DIF
http://ru.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
Serg_el
Спасибо, TOTX1xx и TORX1xx интересные компоненты, но все оказывается под заказ (от 1 недели) даже в Москве. Неужели так редко используется?
Serg_Sm
Давно на форуме не появлялся. Что касается оптики на 115200 - нет ничего проще.
Пластик подойдет? Самый дешевый вариант кстати. Ключевое слово POF.
Ставится приемник и передатчик, управление TTL уровнем - никаких проблем.
PS: У меня валяется преобразователь RS232 в оптику. Состоит из MAX232 и передатчика HFBR-1522 с приемником HFBR-2522. Ничего лишнего и работает без проблем.
PS2: Пластиковые компоненты Эфо поставляли.
